Защиты принципиально не отличаются от тех, которые приняты по сетям. Другое дело, принципиально другое - система возбуждения генераторов. Это, в отличие от привычных РЗА, скорее искусство, больше понятное на интуитивном уровне. Хорошо, если там остались специалисты соответствующей кваквалификации. При хорошем взаимопонимании помогут, подучат.
В наладке больше по сетевым объектам работал, хотя и несколько электростанций было. Большей частью - работа со знакомыми устройствами. Но и на собственных нуждах с интересом поработал. Самый прикол: затопило нулевую отметку машзала. А дренажный насос пока не включен. И шкаф управления находится в самой затопленной зоне. Меня монтажники туда на руках отнесли. Благо, вес - чуть больше пятидесяти. Но там уж пришлось стать на ноги в резиновых сапогах, дабы проверить изоляцию и под напряжением собрать схему с шунтировкой всяческих датчиков уровня. Спасибо монтажницам, не нахомутали, а то еще пришлось бы в дренажную яму нырять.
Десять лет отработал в эксплуатации мастером МСРЗАИ. Моя ТЭЦ - под лимон (когда больше, когда меньше). Соответственно, идет специализация. Моя зона обслуживания - РУ с выдачей мощности за забор (собственные нужды другая бригада обслуживала, генераторы - третья, испытания и измерения - четвертая). Для меня после наладки с постоянной сменой объектов - скукотища. Пришлось свою посленаладочную энергию направить в нужное русло. В течение года - двенадцать рацпредложений, которые прилично оплачивались, пусть и с задержкой, существенной для периода инфляции.
Главными своими заслугами считаю доведение изоляции в подконтрольной мне сети постоянного тока до нормативного уровня и приведение к нормальному состоянию оперативной блокировки разъединителей.
В Вашем же случае речь идет о ТЭЦ куда меньшей мощности. Здесь о специализации говорить не приходится. Каждый "и швец, и жнец, и на дуде игрец"
