1 (2011-10-10 15:38:51 отредактировано tenzorx)
Тема: Cбор осциллограмм с Siprotec
Доброго времени суток! Стоит такая задача: нужно собрать осциллограммы и данные с терминалов siemens 7sa522 и 7vk611, каким макаром это сделать, эти устройства ни в какое АСУ не интегрированы, подключаться к ним планируем своими силами, есть вся приблуда для коммуникации по протоколам МЭК-60870-103/104, Modbus RTU? Есть какая-нить прога, которая сливает осциллограммы с терминала и сохраняет их в comtrade в отдельной папке?
Электронный журнал Цифровая подстанция
Re: Cбор осциллограмм с Siprotec
а digsi есть? Просто законнектиться (Device-digsi) и сохранить данные
да, дигси можно доустановить. а она сможет постоянно с какой-то периодичностью сливать эти файлы в автоматическом режиме и сохранять в каталог или нужно каждый раз запускать и в ручном режиме скачивать?
Очень интересный вопрос, даже очень, очень интересный.
ИМХО, не видел автоматики загрузки в Digsi, только ручное.
Подождём спецов.
Вобще автоматическая загрузка осцилограм фича непростая и требующая определёного уровня проги, особености выстраивания очередей и приоритетов.
"Ни в какое АСУ не интегрированны" - т.е. уже подразумевается ходьба от терминала к терминалу, для чего тогда автоматический слив?
Если все таки терминалы в сеть объеденены, то ... в Digsi такой возможности не предусмотренно!
Т.е. придеться конектиться к каждому терминалу и сохранять осциллограммы! Или можно поступить так, как делали когда еще деревья были большими, а именно  установить что то типа "Mausroboter" и попросить его выполнять один раз в сутки определенные действия мышью.
ЗЫ. Если терминалы не обвязаны, то можно еще взять у саперов робот на прокат, приладить к манипулятору кабель, накалякать прогу чтобы он ездил от терминала к терминалу и втыкивал шнур в релюхи ну, а далее см. "Mausroboter"  Default/lol:lol:
с Digsi только самим ходить и качать. Если объединить терминалы в сеть, можно использовать специализированное ПО (Recpro, Sicam Disto). Подробней по этому ПО не скажу, но в проектах АСУшники используют
Реле Сименс включают в себя порт  связи ( с заднего кырыльца ICQ/ae:P ) для создания сети под Digsi, тогда не надо будет бегать.
Я поговорил с нашими ребятами. Наиболее красиво можно сделать так: купить ПО Sicam Pas "Runtime+Config" (опция на 15 устройств, как самая дешевая), библиотеку по 103 или 61850 . Лучше 61850, но тогда надо и в терминалах поставить системный порт 61850 (порт В).  Взять компьютер с сетевой платой, на него поставить Sicam Pas  и связать через любой коммутатор с Сипротеками.  Дальше в Sicam Pas  поставить "галочку" автоматическое скачивание осциллограм и указать папку, куда будет скачиваться..... Вот вроде и все....
Валера, добавь сюда, что тогда реле будут синхронизированы на одно время, что очень и очень важно.
Конспиратор, спасибо за ответ, всё по-полочкам так сказать разложил!)
Идея конечно немного из области фантастики, но:
Если терминалы работают по 61850, то в принципе через задний порт должны быть доступны по http или ftp. Оттуда можно в автоматическом режиме собирать осциллограммы, правда скорее всего будет необходимо авторизация доступа.
Осталось только софт для этого написать ICQ/ab:)
Здравствуйте!
Подниму старую тему.
Получили доступ к осциллограммам 7SJ621 через RTU560.
В результате выкачиваются файлы без расширения размером ~10К. Ни SIGRA, ни  ComtradeView эти файлы не открываются. Сторонними просмотрщиками тоже не удалось посмотреть. Есть подозрение, что это какой-то бинарный COMTRADE.
Есть у кого-нибудь какие-нибудь соображения, как это можно открыть?
Добрый день, а какой протокол связи и скиньте пожалуйста что выкачивается.
Протокол МЭК 103.
Файл прикрепил.
Fault 00032 7.67 Кб, 12 скачиваний с 2013-10-25
Что-то ничего так дистанционно в голову не приходит, кроме некорректного выкачивания. Извините. Должно выкачиваться два файла .cfg и .dat
Спасибо, что откликнулись.
По поводу 2-х файлов. Вот например, что говорится в описании на Sepam(на Siprotec ничего не нашёл):
Запись осциллографии COMTRADE состоит из двух стандартизованных файлов:
- файл .CFG, содержащий параметры конфигурации записи (описание зарегистрированных
аналоговых и цифровых каналов, указание характеристик выборки);
- файл .DAT, содержащий выборочные значения, записанные для каждого канала.
Файл осциллограмм аварийных режимов DR\aаaammjjhhmnsssss, составленный Sepam,
имеет такую организацию, чтобы обеспечить возможность восстановления файлов .CFG и .DAT.
Стр. 37 прилагаемого файла (4М!).
Возможно полученный файл нужно каким-то образом "подсунуть" DIGSI. Что бы он его подготовил для SIGRA. А может быть это бесполезно. DIGSI переформатирует эти файлы уже при скачивании и сохранении конфигурации конкретного устройства.
sepam_20_40_80_iec.pdf 4 Мб, 8 скачиваний с 2013-10-25
17 (2013-10-25 19:55:57 отредактировано doro)
Medvedb пишет:
Можно, естественно, и файлами fault и pdf обойтись. Но из них осциллограммы никак не получишь.
zum_alex пишет:
Дома DIGSI нет. Больно уж дорогая лицензированная программа. Так что надеюсь на ответы официальных ее держателей.
