Тема: Не могу понять схему ДФЗ-201
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Читаю книгу Чернобровова и в процессе у меня возникли вопросы.
"Пуск цепи отключения ДФЗ при несимметричных КЗ производится реле 1KAZ2. Оно срабатывает при появлении несимметрии и своим замыкающим контактом пускает 2KL5, а размыкающим - приводит в действие 2KL4, которое подводит контактом 2KL4.3 "плюс" контактам 2.KS4.1 реле 2KS4"
Как размыкающий контакт KAZ2.1 может привести в действие 2KL4? Ведь цепь разомкнута контактом 2KL4.2. Может имеется в виду, что отпадая, оно готовит цепь пуска. Идем дальше.
"При симметричных КЗ, пуск ДФЗ осуществляется совместным действием реле 1KAZ2 и 1KZ. В этом случае реле 1KAZ2 срабатывает кратковременно и разрывает контактом 1KAZ2.1 цепь обмотки реле 2KL4, приводя его в действие. Одновременное срабатывает вспомогательное пусковое реле 1KZ, действующее в течение всего времени, пока длится трехфазное КЗ. Цепь пуска образуется через соединенные последовательно контакты реле 1KZ2 и 2KL8.1. Реле 2KL8 срабатывает после размыкания контакта 2KL4.4."
Тут непонятно следующее: сработало 1KAZ2 и обесточило контактом KAZ2.1 реле 2KL4(написано, что привело его в действие разрывом обмотки). Написано, что 2KL8 срабатывает после размыкания 2KL4.4. так как этот контакт шунтирует обмотку реле 2KL8. Но как этом может произойти, если KAZ2.1 разрывает цепь обмотки 2KL4 и это контакты 2KL4.4 должны замкнуться? Мне кажется, что я что-то серьезно не понял или там банально какая-то ошибка. Идем дальше.
"Возврат реле 2KL4, срабатывающего при действии 1KAZ2, осуществляется при помощи реле 2KL3, которые замыкает контакт через 0.25с после срабатывания реле 2KL4, разрывающего контактом 2KL4.1 ток в его обмотках"
Опять непонятно как при срабатывании 1KAZ2 срабатывает 2KL4. Тут уже прямо об этом говорится. Если я раньше думал, что под "приводится в действие" может подразумеваться замыкание НЗ контактов, то здесь уже точно речь идет не об этом. Контакт 2KL4.1 в цепи 2KL3 нормально разомкнутый.
А теперь возвращаемся к первому абзацу "приводит в действие 2KL4, которое подводит контактом 2KL4.3 "плюс" контактам 2.KS4.1". Теперь, держа в голове то, что 2KL4 запускается от KAZ2.1, получается что в цепи пуска контакт 2KL4.3 должен разомкнуться, так как он НЗ.
Добавлено: 2020-04-17 19:58:34
http://rzia.ru/uploads/images/15987/41cfb7c2ebbb16301e9ecb8fe991c877.png
