Re: Проблемы с ВАЗП-380/260-40/80
Да никаких проблем!
Меняйте все электролитические конденсаторы на более свежие! Имеют такую нехорошую привычку высыхать со временем. Причем, на складе высыхают куда быстрее, чем в работе. В свое время при работе в эксплуатации чуть ли не на диссертацию материала набрал, а решение оказалось прозаичным.
22 (2020-04-19 12:48:20 отредактировано rba)
doro писал(а): ↑
2020-04-19 11:54:55
Да никаких проблем!
Вот тут полностью с Вами согласен! 95% причин отказов в современной электронике - гадкие китайские конденсаторы, сразу после окончания 3-хлетней гарантии начинаются массовые глюки, начиная от Сириусов, заканчивая блоками контроля температуры на сухих трансформаторах, и тех, и других, уже перепаял с пол-сотни точно.Но с ВАЗП таких проблем пока не было, более склонен устроить для начала полную ревизию всех контактных соединений и разъемов, возможен плохой контакт в цепи обратной связи по току.
http://rzia.ru/uploads/images/8267/40c339bd59864bfb93eca8fad501583f.png http://rzia.ru/uploads/images/8267/40c339bd59864bfb93eca8fad501583f.png
Сканирован0027.gif 92.49 Кб, файл не был скачан.
Спасибо за советы! Будем пытаться, ещё не чинили аж 1983 года, опыта нет, надо набираться. К сожалению, основная часть времени в нашей работе сейчас уходит на бумаги, нет достаточного количества времени на практику, поэтому и сложности.
Ремонтировал Вазп лет 15 назад, 3 дня парились всей службой, тоже плавал ток заряда. Причина была в магнитном усилителе, у него сместилась точка насыщения. снял характеристику этой приблуды и изменил ток первичной обмотки подбором резистора. до кучи сначала тоже поменяли все электролиты, но это не помогло.
suncov_di писал(а): ↑
2020-04-20 07:16:24
Это сильно старый ВАЗП, который ростом с человека и весом в полтонны? В более поздних поколениях не припоминаю наличия магнитных усилителей.
rba писал(а): ↑
2020-04-19 12:42:48
95% причин отказов в современной электронике - гадкие китайские конденсаторы, сразу после окончания 3-хлетней гарантии начинаются массовые глюки...
Да нет (да, нет), речь идет об аппаратуре, выпущенной в те годы, когда в Китае из сложных технических устройств выпускались термосы и фонарики. Термосы по дизайну - предмет шика, по функционалу приличные, но больно уж хрупкие баллоны. Фонарики так вообще шикарные. Использовались старые советские конденсаторы. Поначалу - приличные, но электролиты по своему принципу построения имеют свойство высыхать, причем в зависимости от производителя срок высыхания существенно менялся.
2020-04-20 07:16:24
Зря всей службой парились. Одна голова - один мозг. Две головы - полтора мозга. Три головы - так лучше одного оставить или сменить исполнителя. В крайнем случае, решать проблему по-отдельности.
По существу. Со смещением точки насыщения проблем не помню. В таких случаях можно предположить витковое замыкание, которое будет развиваться. Сам сталкивался с другими фифектами: обрыв обмоток. Больно уж тонкими проводами выполнены. Как-то удалить дефект переходом на другую обмотку с аналогичными параметрами.
SVG писал(а): ↑
2020-04-20 08:51:27
Ростом с тебя или с меня? Ростовые категории существенно различаются. Да, скорее всего, об этой аппаратуре речь идет.
doro писал(а): ↑
2020-04-20 11:02:35
Если брать средний 170 см (как берут, рассчитывая шаг сидений в самолётах и автобусах), даже повыше будет. Да, пожалуй, с меня. Дура огромная, много больше более поздних агрегатов.
На всякий случай документация на ВАЗП, которая есть
vazpmetod.djvu
vazp_r37.pdf
Да. Он самый, как раз с мой рост и сделано в СССР. Попробуем магнитный усилитель тоже посмотреть. Хорошо резервный есть для временной работы.
SVG писал(а): ↑
2020-04-20 08:51:27
да совершенно верно. ростом со стандартную панель рза в опу. старого образца. более новые вазп ростом ниже.
Необходимо замерить напряжения в контрольных точках.Потом решать менять электролиты или стабилитроны.
32
Всем привет! Нужна помощь с ВАЗПом. Сразу скажу я не особо шарю, но делать надо. В общем проблема вот в чём:
- включаем вазп все автоматы
- как только начинаем регулировать напряжение выбивает вводной автомат.
Посоветуйте с чего начать?
33 (2021-06-18 09:56:48 отредактировано МуРЗА)
pill19930202 писал(а): ↑
2021-06-18 08:49:44
Автомат скорее всего по перегрузке выбивает. Попробуйте плавнее регулировать, сделайте паузу в 5-10 сек при регулировании. Если точно уверены, что нет повреждения, то попробуйте включить все силовые автоматы, при отключённой автоматике.
34
Пока ждал ответ, начел проверять с так сказать крупногабаритных элементов.  В общем один из тиристоров был пробит. Поменяли. Сейчас поставили под нагрузку следим за результатом.
35
Здравствуйте всем! Подскажите в чем может быть проблема, поставили зарядное, все работает, регулирует, заряжает но горит диод и не гаснет НЕИСПРАВЕН ФИ1... ФИ3
36
Доброго времени суток. Обнаружили неисправность на ВАЗП-380/260-40/80 1984 г. Включен без нагрузки во втором режиме (220-260В) выходное напряжение 305 В. Если у кого была такая неисправность, подскажите возможные причины. Большое спасибо.
37
Евгений1978 писал(а): ↑
2021-10-15 12:35:09
а дать ему нагрузку?
38
Он был под нагрузкой, все нормально 240 В 4-6 А, но гуляет до 8-10 кратковременно, потом сообщили 305 В 30-35А, ДЭМ перевел на другой ВАЗП, там 240 В. Приехал, включили вхолостую, 305 В, под нагрузку не ставили, аккумуляторы плохие старые это все знают, поэтому прошу помощи у опытных коллег.
39
Здравствуйте. Появилась проблема со вторым каналом, при попытке выставить нужный ток канал резко открывается на максимум и дальнейшее вращение резистора R2 по часовой стрелке результата не дают. При установке резистора R2 в крайнее левое положение вызывает хаотичное кратковременное дергание тока этого канала.
Подскажите где искать неисправность?
40
Меняйте все электролитические конденсаторы, не глядя, не задумывайтесь и без анализа! Речь идет об аппаратуре выпуска 1980 года и около того. Был у меня монтер, бывший электронщик. Бился над каждым компонентом, пока я не сказал: брось этот хлам, меняем все конденсаторы. Выдрал у начальника СРЗА все припасы, половина из которых оказались дохлыми (оказывается, хранение на складе влияет на сохранность похуже, чем работа). Великолепное решение.
Добавлено: 08-02-2024 18:53:21
rba писал(а): ↑
2020-04-19 12:42:48
В то время китайских не было. Были хорошие беларусские, чуть похуже - российские. А вот узбекские и азербайджаниксие - полное  г...
