1 (2020-04-22 10:47:19 отредактировано zsarg, причина: не загрузился рисунок)
Тема: Задача по РЗиА_№10
Привет всем. Ответ:? . Желательно развернута с формулами.
Дополнительное задание: Если источник трехфазная сеть. Нарисовать векторную диаграмму тока через реле 2РТ.
Задача 10.png 3.46 Кб, 4 скачиваний с 2020-04-22
Re: Задача по РЗиА_№10
Задачка - для студенческого раздела. Там пинать меньше будем. Задачка элементарная. Подумайте самостоятельно, выскажите свои предположения. Тогда и отвечать будем, если ранее кто-то из сердоболия не даст прямой ответ ранее. А более магистральный путь - откат кому-то из преподавателей.
Подобные вопросы учащаются накануне весенней (летней) сессии.
И это - будущие инженеры! Будущие минижоры подобные вопросы решают больше за деньги.
zsarg писал(а): ↑
2020-04-22 10:46:11
Картинка такая. А далее свой мозг включайте.
Ответ_Задача 10.png 5.26 Кб, 3 скачиваний с 2020-04-22
4 (2020-04-22 13:55:28 отредактировано nkulesh)
17,3 А. Кто больше? Хм-м, это было бы так, если бы обрыва не было. А с обрывом ... нет, правильный ответ в справочнике  посмотрел уже ICQ/ab:)  Но как-то красные и синие стрелочки коллеги с острова меня смущают. Ведь токи во вторичной обмотке ТТ, они ведь равны первичному, делённому на Ктт.  Есть цепь - есть ток, нет цепи - ноль.
   Попробовал "включить мозг". Не включается. Обрыв цепи управления? Это напоминает мне попытку решить задачку из учебника, выразить токи на стороне "звезды" питающего (понижающего) тр-ра Y/D - 11 при двухфазном КГ на стороне треугольника. "Нарезал" несколько кругов, но в конце концов прихожу к Ia = Ia или подобному трюизму.  Может, ещё кто-нибудь попробует?
5 (2020-04-22 13:56:11 отредактировано zsarg, причина: запутался)
Мой ответ такой:
Задача 10_мой ответ.png 4.37 Кб, файл не был скачан.
6 (2020-04-22 13:57:49 отредактировано dominator)
Стоит начать с разработки векторной диаграммы, а там и формулы появятся. Пример с фазой С:
https://pue8.ru/wp-content/uploads/2013/08/8kjhgoiyqq.jpg https://pue8.ru/wp-content/uploads/2013/08/8kjhgoiyqq.jpg
7 (2020-04-22 14:03:22 отредактировано zsarg)
dominator писал(а): ↑
2020-04-22 13:56:08
А как будет векторная диаграмма тока через реле 2РТ(по усл.задачи ), если источник тока трехфазная сеть.
zsarg писал(а): ↑
2020-04-22 13:55:22
Мой ответ такой:
Ответ не верный. Хотя через 2РТ ток будет 10 А
zsarg писал(а): ↑
2020-04-22 13:55:22
Мой ответ такой:
Ответ 10 А, это понятно, но то что написали в виде формул не имеет никакого смысла (оно неправильно). Ток будет протекать только через ТТ-В и через 1РТ и 2РТ. Вам очень элегантно ответили в #3.
Papuas писал(а): ↑
2020-04-22 14:40:20
stoyan писал(а): ↑
2020-04-22 14:42:14
Ответ 10 А
Не согласен.
Схему можно перерисовать как во вложении. Если ТТ очень хорош, то рассеяния нет X = Xm, а если прекрасен то обе эти величины потом можно устремить в бесконечность.
Уравнения которые описывают схему
I1 * 2 * jX + I3 * Z = (IA + IC) * jX
I0B * jX - I3 * Z = IB * jX
I1 = I0B + I3
Решение: I3 = (IA + IC) / 2 - IB.
Если на входе симметричная звезда то I3 по модулю 15 А.
http://rzia.ru/uploads/images/15941/7a5adba15531cd62fc1e7772afdff2f3.png http://rzia.ru/uploads/images/15941/7a5adba15531cd62fc1e7772afdff2f3.png
Где ошибка, если она есть?
11 (2020-04-22 17:11:05 отредактировано seazon)
А я несогласный. Ток при обрыве вторички то никуда не делся и продолжает трансформироваться.
Получится больше чем при норм режиме. Нет калькулятора под рукой ))) только карандаш
http://rzia.ru/uploads/images/16388/b39a12d943d3d578a74042e3552a74b8.jpg http://rzia.ru/uploads/images/16388/b39a12d943d3d578a74042e3552a74b8.jpg
Увы обратная трансформация не даст нам этого, поэтому останется только ток ф В
seazon писал(а): ↑
2020-04-22 15:45:20
     ICQ/an:|
seazon писал(а): ↑
2020-04-22 15:45:20
генератор какой-то       ICQ/bw:scratch:
zigzag писал(а): ↑
2020-04-22 15:30:10
Не согласен
что означает - соединить ТТ последовательно?
Papuas писал(а): ↑
2020-04-22 16:04:16
Нет, банальное сложение векторов, которым пришлось замкнуться не по привычному пути.
Пользователь писал(а): ↑
2020-04-22 16:04:51
Это вопрос с подвохом?) Ну как бы от конца одной обмотки к началу следующей и т.д.
16 (2020-04-22 18:41:13 отредактировано stoyan)
zigzag писал(а): ↑
2020-04-22 15:30:10
В схеме показанной в #1, один разрыв и как следствие два ТТ (ТТ-А и ТТ-С) оказались с разомкн. втор. обмотками. Может кто возразит - они работают в паралеле только на себя (можно назвать это "режим мощности" для ТТ с большой натяжкой). И в конечном счете возможно ток в реле будет несколько больше, но совсем не на много, что и не принципиально.
seazon писал(а): ↑
2020-04-22 15:45:20
Не поможет...
seazon писал(а): ↑
2020-04-22 15:45:20
У вас после обрыва ветви с током IA и с током IC становятся одной ветвью (с каким то другим третьим током). Почему вы считаете что там появится ток IA+IC. Откуда? Это же не два источника тока которые параллельно работают в один узел а эта вновь образовавшаяся ветвь выходит из этого узла.
Добавлено: 2020-04-22 16:26:04
stoyan писал(а): ↑
2020-04-22 16:19:26
Сейчас кто-нибудь скажет, что они вообще насытятся или что источники тока нельзя соединять последовательно и мы будем долго разбираться реальные это ТТ или просто элемент который преобразует ток или верна Т-образная схема или не верна.
Ответ, ИМХО, должен выглядеть так.
Первичная схема - параметры схемы - уравнения Кирхгофа которые ее описывают - ответ.
18 (2020-04-22 17:09:09 отредактировано seazon)
stoyan писал(а): ↑
2020-04-22 16:19:26
В схеме показанной в #1, один разрыв и как следствие два ТТ (ТТ1 и ТТ2) оказались с разомкн. втор. обмотками. Может кто возразит - они работают в паралеле только на себя (можно назвать это "режим мощности" для ТТ с большой натяжкой). И в конечном счете возможно ток в реле будет несколько больше, но совсем не на много, что и не принципиально.
Не поможет...
Согласен.
19
В Мусаэляне есть такой пример. И ответ такой, 10 А. Вот как он получается ... Не могу представить.
20
nkulesh писал(а): ↑
2020-04-22 17:20:26
Два последовательно соединенных ТТ насытятся, ток во вторичке нулевой. Оставшийся ТТ работает на реле.
