Тема: Токовая отсечка для РТ-85/1 или РТ-81/1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как определить можно ли выставить вычисленное значение токовой отсечки на реле РТ-85/1 или РТ-81/1? Я знаю, есть ряд, по которому нужно ориентироваться, но как им пользоваться?
Например, уставка ТО 900А, 0с, Ктт=150/5
2 (2020-05-06 13:10:37 отредактировано retriever)
Re: Токовая отсечка для РТ-85/1 или РТ-81/1
У РТ-80 есть уставка по МТЗ току, задаваемая дискретно (Iсз.мтз = 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 А РТ-85/1), там такой штырек ввинчивается в гнездо.
И есть токовая отсечка, она регулируется в диапазоне 2-8*Iсз.мтз (вращается винт).
Т.е. вы переводите вашу уставку ТО во вторичные величины (900 А/(150/5) = 30 А), далее делите на ток срабатывания МТЗ (допустим, 10 А), далее проверяете, лежит ли это отношение в диапазоне 2-8 (в данном примере 30/10=3, т.е. да, лежит, выставить можно).
dinalevina писал(а): ↑
2020-05-06 12:35:44
См. в любом букваре по РЗ обратно зависимую характеристику срабатывания реле.
Уставка ТО ставится в кратах KI (1, 2, 4, 8, ....) к току срабатывания плавной части характеристики Icp,
которая в свою очередь устанавливается числом витков путём перегрутки винтика в нужную лунку, а уставка ТО KI = Iто/Icp
retriever писал(а): ↑
2020-05-06 13:10:07
Спасибо!
