Тема: Прошу помощи с ТЗ на проект
Доброго времени суток коллеги. Необходима помощь. Мне необходимо подготовить Техническое задание на создание проекта. А именно хотим заменить резервную защиту АТ на микропроцессорную. Но я понятия не имею как это делать, поскольку я не когда этого не делал. Поэтому хотел бы попросить скинуть какие нибудь ТЗ на проект. Для того что бы у меня было представление и "костыль" для выполнения этого задания. Заранее спасибо!
Re: Прошу помощи с ТЗ на проект
Если Вам известна конкретная проектная организация (иногда это бывает известно еще до тендерных процедур), рекомендую обратиться к ее представителям. Мой знакомый ГИП из малой проектной фирмы предпочитал такой путь, проще взаимопонимание. А так ЦИУС ФСК совместно с подразделениями СО такую чушь городили! ОАПВ на линиях 110 кВ и прочая, и прочая.
Если конкретная проектная организация еще не определена, обратитесь к тем, кто больше нравится. Там уж потенциальные подрядчики постараются подсуетиться в свою пользу. "Наличие сервисного центра в таких-то пределах от расположения защиты" - это решпект в сторону некоторых отечественных фирм, с которыми они больше знакомы. "Наличие свободноконфигурируемой логики" - это больше в сторону забугорных производителей.
Antony писал(а): ↑
2020-05-06 04:12:59
Конкурс на проектирование будет открытый или закрытый? Известно, какие именно защиты Вы хотите поставить, имею ввиду фирму? И не было ли уже указания шепотом, что проектирование желательно выполнить такой-то фирме?
Просто когда уже что-то известно начинаешь ТЗ писать с учетом этих составляющих.
Antony писал(а): ↑
2020-05-06 04:12:59
Не совсем понятно, на каком основании будет производится замена, ведь даже если РЗ физически устарела по факту и замена просто необходима т.к. защита тупо наладку не проходит, то Вы должны понимать, что это пазлик в картинке, что это  "ниточка - иголочка" или игра в бирюльки, стоит что-то потянуть и всё развалится или как снежный ком покатится: это не то, это не так, а это вообще не стыкуется.
Если только она одна такая и осталась и всё остальное уже МП, то может оказаться ещё хуже. А сам-то трансформатор на сколько он стар, может и его менять нужно будет...
ТЗ не проблема, всё зависит от исходной информации,
но однозначно в ТЗ должны быть предпроектные исследования,
Не понятно какого уровня понадобятся расчёты, если замене той защиты предшествовал какой-то проект и так получилось, что не заменили, например из-за отсутствия денежек, то это самый лучший вариант, типа продолжение, то можно взять ТЗ из этой ПД-РД и откорректировать, а если нет, то всё с нуля и ТЗ будет большим...
закупки.гов.ру Вам в помощь. Там много толковых ТЗ( ну и так себе ТЗ полно).
fesh66 писал(а): ↑
2020-05-08 12:04:03
закупки.гов.ру
Ох, и аббревиатура! Так и просится на язык что-то неприличное.
С интересом прогулялся по сайту, но за несколько минут не нашел конкретного ответа на вопрос. Дайте прямую ссылку на нужную страницу.
7 (2020-05-09 11:55:38 отредактировано fesh66)
doro писал(а): ↑
2020-05-08 13:46:31
За несколько минут и не найдете... Но кто ищет, тот и обрящет... И не факт что там будет. Ежели найду, дам ссылку.
Вот нашел https://zakupki.gov.ru/223/purchase/pub … 1806768615 или https://zakupki.gov.ru/223/purchase/pub … 1806725175 . Вот еще https://zakupki.gov.ru/223/purchase/pub … 1704963546  Вот страница с запросом https://zakupki.gov.ru/epz/order/extend … General=-1
Вспоминаю старинную китайскую мудрость. Черную кошку можно найти в темной комнате, если она там есть.
И еще из советского фильма: я тебя поцелую, но позже. Если ты этого захочешь.
Здесь не нашел ни одной прямой ссылки на конкретное ТЗ.
9 (2020-05-09 13:33:56 отредактировано fesh66)
Ясно, что там не будет конкретного Т.З.
Antony писал(а): ↑
2020-05-06 04:12:59
"Но я понятия не имею как это делать, поскольку я не когда этого не делал." ключевое предложение. А там много примеров есть...
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/pub … d=43037468 Один из них. В составе документации имеется
"ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной и рабочей документации
по титулу «Реконструкция подстанций ........ в части установки независимой резервной защиты
трансформаторов (ПИР)»."
Автор и не просит конкретного ТЗ, ему пример нужен.
Спасибо. Здесь нашел конкретное ТЗ. Для меня это неактуально, но имеем конкретный ответ на конкретный вопрос.
