Тема: Отключение ОЗЗ от МТЗ и ЗДЗ
Здравствуйте!
На ПС произошёл интересный случай: в линейном отсеке ячейки 10 кВ №21 (питание ТСН-1, каждая фаза подключена одножильным кабелем СПЭ длиной 20м) произошло однофазное замыкание на землю (фаза А), которое было отключено одновременным действием МТЗ и дуговой защиты. Загадка в том, что судя по всему ОЗЗ при этом не перешло в междуфазное КЗ. Сужу по величине тока, хотя на фазах АBC смежной ячейки №17 тоже наблюдались всплески. Маркировка фаз ТТ и ТН не совпадает.
Ктт=150/5; МТЗ 1ст. I=150A t=0; 2ст. I=20A t=0,5
На кабеле установлен "бублик" ТЗРЛ-125, подключенный к sepam через CCA634, в то время как в прошивке задано использование CSH120/200 (5А) - видимо кривая I0 на осциллограмме далека от реальности.
Уставку по току для пуска ЗДЗ не знаю - дуговая собрана на устройствах VAMP от шнайдера, я с ней пока не разобрался.
Прилагаю осциллограммы ячейки №21 и смежной ячейки №17, прошивки Sepam, фото повреждения и фрагмент первичной схемы.
Прошу объяснить поведение кривой тока фазы А, которая смещается то выше, то ниже оси абсцисс. И каким образом ток I0 достигает таких больших значений (250 А), ведь по формуле I0=Uкв*Lкм/10 для нашей ПС он не должен превышать 20 А.
