Тема: Уставка ТО на тупиковых КЛ
Добрый вечер.
Существует задача расчета уставок РЗА на отходящих КЛ для ТП с односторонним питанием. ТП получает питание по двум КЛ. В начале этих КЛ собственник дал уставки РЗА (условно для ТО 1000/25). Также были даны токи КЗ на шинах ПС от которой приходит КЛ на нашу ТП. По расчетам получается что ток уставки ТО на отходящих КЛ получается больше чем на питающей КЛ.
Исходя из этого получится, что при возникновении КЗ на отходящей линии будет отключаться вводная КЛ. В связи с этим вопрос: можем ли мы принять уставку ТО на отходящей линии меньше чем вышло по расчету, чтобы это значение было меньше чем значение уставки ТО питающей КЛ?
Или же в данном случае выбирать уставки какие вышли, а на питающей КЛ должен собственник менять уставки тоже?
И еще вопрос. Подскажите какие защиты ставятся на вводной выключатель на ТП с одностороннем питанием. Или ткните носом, где можно прочитать.
Заранее спасибо за ответы.
