Тема: Регулятор РВА-62
Здравствуйте.
Кто хорошо знаком работой регулятора типа РВА-62?
Вопрос в чем:
До определенного момента активной нагрузки на генераторе регулятор работает нормально - напряжения на роторе стабильно (регулятор в должном образе как положено работает).
После 24 МВт регулятор начинает снижать напряжения на роторе (начинает реактивка падать), и дальнейшие увеличение акт. мощности так же снижается напряжение на роторе.
У меня такое ощущения что после 24 МВт РВА-62 выходит за характеристику.
Проверка РАВ-62 показывает все нормально.
Данное явление уже длится очень давно.
Регулятор конечно древний как мамонт), но может у кого то на практике похоже что то было с этими регуляторами.
Во вложении видно как ведет себя РВА-62 -  из самописца.
ТГ-5 (1).PNG 45.51 Кб, файл не был скачан.
2 (2020-06-04 14:39:55 отредактировано ПАУтина)
Re: Регулятор РВА-62
tagir писал(а): ↑
2020-06-04 08:15:38
Похоже, что именно так оно и есть.
попробуйте приостановит набор мощности чуть раньше например на 18-22 МВт, если застабилизируется, то действительно из-за перегрузки, а если нет то регулятор косячит.
А генератор сколько МВт? По осциллограмме всего 25 МВА, а Вы его аж до 32 вгоняете, уже дело не в возбуждении там уже по активной не хватает
ПАУтина писал(а): ↑
2020-06-04 14:38:30
Установленная мощность турбогенератора 40 МВт, номинальная 50 МВт.
Вот ещё могу продолжение осциллограммы скинуть того же генератора.
По осц. можно посмотреть, что по времени примерно 05:10 где всплеск по реактивке  - оперативники шунтовым подняли возбуждения.
Поиграться акт. мощности (""попробуйте приостановит набор мощности чуть раньше например на 18-22 МВт"") вряд ли получится, потому что машины последнее время пускают тока ночью, по команде РДУ.
Как машина  в резерв пойдет попробую с регулятором по экспериментировать не в ущерб конечно))
Добавлено: 2020-06-04 20:56:59
http://rzia.ru/uploads/images/15278/ae9dc935f301e0ff2164d96947f63cff.png http://rzia.ru/uploads/images/15278/ae9dc935f301e0ff2164d96947f63cff.png
А где характеристика регулятора? При испытаниях после кап.ремонта должны снимать ххх возбудителя, нагрузочную хар. возбудителя(она же ток выхода регулятора) при минимум трех точках нагрузки (0,1;0,5;1,1). И проверка регулятора при резком изменении напряжения в диапазоне до релейной форсировки. По этим испытаниям можно определить, где разрегулирование идет. А надо ли туда лезть,если только РДУ затребуют снятие PQ диаграммы в соответствии с поданной)
5 (2020-06-05 12:58:01 отредактировано ПАУтина)
tagir писал(а): ↑
2020-06-04 18:56:59
Да тогда совершенно не понятно ICQ/be%)
про 18...22 сказал, так как не знал какая мощность
По первой осциллограмме (разглядел) реактивная меняет свой знак с + на - . это как так если переход из перевозбуждения в недовозбуждение, то напряжение себя так и должно вести ещё бы - генератор начинает потреблять!!! И тогда у него в этой области может диаграмма PQ вообще обрезанная как по активной и тем более по реактивной, а как он (режим) туда попадает ICQ/bn:dont_knov:
а почему его запускают ночью?, что за режим такой, вроде как ночью минимум нагрузки, зачем ещё генерация?
ПАУтина писал(а): ↑
2020-06-05 12:57:40
Не знаю почему именно ночью пускают все машины, но пускают ночью (по графику).
Я не интересовался РДУшников почему так (с ними не контактирую), на будущее можно попробовать узнать через НСЭЦ. Раньше да всегда включали днем генераторы.
Добавлено: 2020-06-05 15:54:09
ПАУтина писал(а): ↑
2020-06-05 12:57:40
Напряжения на статоре упала вот и реактива в минус ушла. Так и должно быть
7 (2020-06-05 14:14:35 отредактировано ПАУтина)
tagir писал(а): ↑
2020-06-05 13:54:09
это генератор! если он будет в перевозбуждении, то ни как реактивка в минус не уйдёт, напряжение должно только задираться, так как по активной большой запас.
по любому выходит регулятор косячит
уточнение
2 генератора один работает днём другой включают ночью  или оба включают ночью.  Маленькая активная нагрузка, а в сети наоборот перекомпенсация - ёмкость (кабели), но тогда исходно напряжения должны быть большие
может он тогда и старается уменьшить напряжение и уводит в недокомпенасацию, а там он может не правильно настроен и валит всё, может  у него этой области вообще нет...
ПАУтина писал(а): ↑
2020-06-05 14:10:42
На станции 7 машин.
Один (новый на МП защите и СВ сильного действия) всегда работает постоянно только на ТО останавливают. + второй генератор (с рег. РВА-62) под ЧДУ работает. Ну и третье включают, если где то генерация требуется или со вторым что то случилось ( выявилось неисправность).
Из 7 машин 6  - на регуляторе РВА-62.
Вот именно с ТГ-5 что то не то с РВА-62 и хотим разобраться.
tagir писал(а): ↑
2020-06-08 12:00:54
На станции 7 машин.
Вопрос оказался более сложнее
Значит на одном на новом АРВСД, на остальных АРВПД (так ?) - РВА-2, и на одном (по счёту №5) происходит вот такая ерунда...
Получается, если включается любой кроме №5 всё нормально и проблемы только с №5? поэтому и считаете, что это может быть именно из-за системы АРВ этого генератора? Но ведь получается, если настройки АРВ генератора №5 одинаковы, а генератор так себя ведёт, то просто его АРВ не исправна.
Системы автоматизированного управления генераторами нет, т.е. надо по режиму или нет генератор, тупо по команде или расписанию запускается?
А что происходит с остальными генераторами, когда  этот так "криво" пытается выйти на номинальную мощность?
ПАУтина писал(а): ↑
2020-06-08 13:34:33
Да, все верно.
Добавлено: 2020-06-11 10:35:58
ПАУтина писал(а): ↑
2020-06-08 13:34:33
Кроме ТГ-5 на всех генераторах РВА-62 работает нормально, поэтому да, проблема только на регуляторе ТГ-5.
Добавлено: 2020-06-11 10:38:59
ПАУтина писал(а): ↑
2020-06-08 13:34:33
Запускают генераторы по графику который он должен нести. А кто составляет график не могу знать может ОДУ, может РДУ.
Добавлено: 2020-06-11 10:43:15
ПАУтина писал(а): ↑
2020-06-08 13:34:33
http://rzia.ru/uploads/images/15278/66796e744cd856729ad1d27175e66cca.png http://rzia.ru/uploads/images/15278/66796e744cd856729ad1d27175e66cca.png http://rzia.ru/uploads/images/15278/1a54e9b8cfecf1b01f8e351f46b8fe53.png http://rzia.ru/uploads/images/15278/1a54e9b8cfecf1b01f8e351f46b8fe53.png http://rzia.ru/uploads/images/15278/00927a78332911519f799cb28a95abde.png http://rzia.ru/uploads/images/15278/00927a78332911519f799cb28a95abde.png
По самописцу видно как РВА-62 ТГ-2,7 отреагировали на снижение напряжение в системе.
Добавлено: 2020-06-11 10:56:47
Когда начали давать нагрузку на ТГ-5 больше 24 МВт, напряжение на статоре упала, а должен поднять (держать постоянно).
На регуляторе характеристика работает наоборот.
Когда на ремонт возьмем попробуем напряжение на одном уровне держать, а ток поднимать и на выходе посмотрим напряжение.
tagir писал(а): ↑
2020-06-11 08:56:47
Так выходит он даже всю сеть садит?! потому,  что да же в сети 110 кВ напряжение падает,
вопрос: а есть ли при это ещё и запись частот?
Исходя из первого графика.(Слишком мелкий масштаб по напряжению, желательно меньше шаг, что бы увидеть работу регулятора.). На первый взгляд проблема с компаудированием. Компаудирование(УК) реагирует только на ток генератора, это можно считать аналогией интегрального канала в АРВСД(чувствительность к малым изменениям так себе) и нормальном режиме ток в ОВВ = ток УК + ток.возб., ток корректора ничтожен.(в данном варианте абстрогировались от сети) Поэтому первым напрашивается ревизия ТТ УК,самого УК и его цепей(проверка выпрямителя и т.д.). Если тут всё исправно то дальше стоит обратить внимание на блокировочные диоды магнитного усилителя(часть корректора) двух обмоток(линейно-нелинейной/прямой-обратной),если есть повреждение, то при резком изменении напряжения из-за ПОС возможен завал по напряжению.
Это пока первые, на что стоит обратить внимание
ПАУтина писал(а): ↑
2020-06-11 13:14:43
Да, садит потому что рядом генерации нет.
У нас было испытание СВ АРВ СД после первого К1.
Так там вообще просело напряжение на системе не помню, на генераторе упало до 9,47 кВ (проверяли характеристику ОМВ).
Добавлено: 2020-06-11 21:07:40
ПАУтина писал(а): ↑
2020-06-11 13:14:43
нет, нету такого
Добавлено: 2020-06-11 21:11:12
eclipsv писал(а): ↑
2020-06-11 16:03:01
Вы имеете виду трансформатор УТП?
http://rzia.ru/uploads/images/15278/eb6c2db9dc8ddfedbaf9dc3715f78b57.png http://rzia.ru/uploads/images/15278/eb6c2db9dc8ddfedbaf9dc3715f78b57.png
Трансформатор УТП это "силовая часть" возбудителя. УК это :ТТ, обмотка W1, выпрямитель ВРС, потенциометр СРС, обмотка 2 в МУ. С этого начать. И добавлю у меня часто бывали проблемы на старых системах с электромагнитным корректором именно в части коммутационной аппаратуры, то есть ключ после поворотного тран-ра, УАТ. В УАТе проверить жим роликов,синхронность, чистоту контактной дорожки. Один из случаев на ЭПА-120 на одном из генераторов пропал жим контакта из-за вибрации(система установлена под брюхом генератора), генератор стал самопроизвольно набирать/сбрасывать реактивку, причем это происходило в разное промежутки времени. НСС очень нервничал), т.к. на этой станции контролируется "вилка"(диапазон) по напряжению шин.(Задан РДУ)
