Тема: Контроль тока ЗДЗ со стороны ВН.
Здравствуйте.
На двухтрансформаторной ПС 110/6 кВ РУ 6 кВ выполнено ячейками с выкатными элементами. Проектом предусматривается защита от дуговых замыканий на фототиристорах и клапанах. На отходящих линиях при КЗ в отсеке кабельного ввода ЗДЗ действует на свой выключатель (с контролем тока), при КЗ в отсеке выключателя или сборных шин - на вышестоящий выключатель (вводной или секционный с контролем тока). Вопрос по дуговой защите ячейки ввода. Если КЗ в отсеке сборных шин, то отключение осуществляется выключателем ввода с контролем тока от своих ТТ. Если КЗ в отсеке выключателя, то неизвестно, за выключателем оно или до него, поэтому трансформатор отключается со всех сторон с контролем тока также на вводе. А теперь отсек кабельного ввода. Если КЗ между ТТ и выключателем, то защита должна действовать аналогично предыдущему случаю. А если КЗ между кабелем и ТТ, то ток через ТТ не проходит. Получается, что для ЗДЗ ячейки ввода нужно задействовать контроль со стороны ВН? С другой стороны, участок между кабелем и ТТ попадает в зону действия дифзащиты трансформатора и должен будет отключаться ею. С третьей стороны, рассматривая ЗДЗ, мы не упоминаем ЛЗШ, которая также защищает ошиновку, поэтому, говоря о ЗДЗ, возлагать отключение КЗ на рассматриваемом участке только на дифзащиту трансформатора, наверное, также неправильно. В данном случае ЗДЗ будет резервировать этот участок. Контроль тока со стороны ВН нашел в примере руководства по применению устройства дуговой защиты "ОВОД-МД".
Подскажите, пожалуйста, как правильно следует организовывать контроль тока ЗДЗ и поправьте, если я не прав в своих рассуждениях.
