Тема: Micom p14D
Подскажите пожалуйста! Как в логике терминала сделать запрет на управление выключателем при снижении давления элегаза?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Micom p14D
обычно врезают контакт/повторитель датчика элегаза в цепи управления выключателем.
Обязательно это делать в логике?
как пример
http://rzia.ru/uploads/images/7448/d942d5ac9f6b7ebcef649c3ed9ec59bc.png
Добавлено: 2020-07-10 12:48:39
и на СВ Healthy давление элегаза назначить
Оптовходы под включение и выключение не используются) Вот схема, я тоже думал через И сделать, но мне кажется так не получится. Судя по схеме можно ключом напрямую включить выключатель, тогда этот контроль давления на сигнал вывести?
Добавлено: 2020-07-10 12:22:34
Продолжение схемы
Да вроде бы нормативными документами это не предусмотрено. А вот с точки зрения здравого смысла вполне разумно. Чего же включать выключатель, когда он КЗ не отключит? Я бы рекомендовал заложить.
Тогда можно от контактов датчика давления подрывать -ЕС 2.3 идущую к КМ и YA2
А через логику никак не получится? Есть у кого нибудь пример диф. защиты трансформатора на micom? Спасибо за помощь!
Если так хочется через логику, то -EC 2.3 заводите в привод через н.з. контакт выходного реле Micom, датчик давления подключайте на ДВ Micom и рисуйте в логике срабатывание выходного реле при срабатывании ДВ.
Только нужно убедиться, что контакты реле смогут коммутировать эту цепь.
И иметь ввиду, что при потере питания терминала блокировка выведется.
если через логику,достаточно сделать так
http://rzia.ru/uploads/images/17/8e8b68e7703d73da6b1cf56c95d9e49c.png
остальное есть в логике терминала
r14d.pdf
Спасибо!)
