Тема: Залипание РУ-21
Доброго времени суток. Имеется: реле указательные РУ-21/0,16А 50Гц (около 20 шт.); ретом (21, 51, 61).
Заказчик сообщает о проблеме: в шкафу залипает реле. Реле РУ-21 в шкафу стоит в цепи реле звуковой сигнализации, включено через НЗ контакт самого РУ21, последовательно с резистором (приблизительно 1кОм). Шкаф питается от 220 50Гц. Логика работы: пришел сигнал, реле РУ-21 сработало, ее контакт разомкнулся и разорвал цепь питания. Реле должно отпасть.
Суть проблемы: Реле в шкафу залипают. Реле РУ-21 прошли ПСИ, прошли входной контроль у заказчика на Ретом-21 (подавался плавно ток переменный трехфазный, срабатывали при 0,14А). После установки в шкаф, при проверке шкафа (подают межфазное напряжение ~220В от ретома 51) реле РУ-21 начинают залипать. Пробовали отключать приинудительно провод питания (от катушки отсоединяли) - якорь в притянутом положении остается. Сняли реле РУ-21, решили проверить отдельно на ретоме. Подавали 0,16А (пробовали 0,2А) от трехфазного переменного источника тока: выставили максимальное ограничение 0,16А, шаг изменения тока 0,16А и стрелочками с клавиатуры подавали и снимали ток. Некоторые реле залипали раз на 10-ый. На большинстве не было замечено залипаний.
Между якорем и сердечником установлены немагнитные прокладки из пленки (полиэтилен) толщиной 0,03мм каждая (общий зазор 0,06мм).
Вопрос: в чем может быть причина залипания якоря? и возможно ли это устранить?
