Тема: МТЗ с комбинированным пуском
Здравствуйте!
Такой вопрос. Для МТЗ НН и МТЗ ВН с пуском по напряжению, защищающих трансформатор, можно ли брать напряжение с высокой стороны? На низкой нет ТН.
2 (2020-07-24 09:42:22 отредактировано antonpalchikov01011990)
Re: МТЗ с комбинированным пуском
Сомневаюсь, МТЗ с пуском по напряжению применяется там где рабочие токи почти соизмеримы с ткз. Возможно, у Вас проходит по расчетам без пусков? Правда, один раз делал по напряжению ВН, но это был резервный терминал. На основном  было выполнено согласно традиционной эл.-мех.
Amidamaru писал(а): ↑
2020-07-24 09:18:34
Защита будет заблокирована по напряжению всегда и не будет работать.
             U
E---Zs---||---Zкз
U=Zкз/(Zs+Zкз)*E
Если E=Uном, а уставка скажем 0.6Uном, то нужно, чтобы сопротивление системы и сопротивление до точки КЗ были соизмеримыми величинами, а точнее, чтобы там было большое сопротивление системы.
У вас же трансформатор имеет огромное сопротивление, много большее, чем сопротивление системы за спиной (обычно это так).
Т.е. получится, что есть КЗ или нет КЗ - напряжение в месте установки будет близко к ЭДС, и защита будет заблокирована.
Напряжение надо брать снизу, тогда в роли сопротивления Zs будет выступать трансформатор со своим огромным сопротивлением.
Вообще пуск по напряжению - это такой способ отстройки от самозапуска.
Пусть при самозапуске напряжение на шинах Uсзп, тогда при этом ток будет
Iсзп=(E-Uсзп)/Zs. И от этого тока мы отстраиваемся.
Т.е. защита с пуском по напряжению с уставкой Uсзп.уст эквивалентна МТЗ с уставкой Iсзп=(E-Uсзп.уст)/Zs. Нужно это, если мы толком не знаем ничего про потребителей снизу и их коэффициенты самозапуска...
4 (2020-07-24 19:13:27 отредактировано antonpalchikov01011990)
Стандартный пуск по напряжению также состоит из фильтра напряжения обратной последовательности. И вот он также позволяет повысить чувствительность при несим. кз на стороне нн или сн.
5 (2020-07-24 19:39:28 отредактировано retriever)
antonpalchikov01011990 писал(а): ↑
2020-07-24 19:13:10
Ну да. По сути, это защита по I2, только с уставкой не в виде тока, а в виде напряжения.
U2=-Zs2*I2
Т.е. я хочу сказать, что если прямо нельзя поставить ТН на НН (хотя странно это, а как тогда учет там делается), то можно сделать
мтз с уставкой
и ТЗОП с уставкой
I2=U2уст/Zs
Zs взять как сумму сопротивления системы ВН и трансформатора (максимальный режим), U2уст и Uсзп.уст брать так, как если бы ТН снизу был...
ТЗОП нужно по схеме И объединить с МТЗ с уставкой I=Iном.
Хотя это все ненормально как-то...
retriever писал(а): ↑
2020-07-24 19:27:37
На низкой стороне стоит преобразователь напряжения на постоянный ток, и , как я понимаю, там могут быть феррорезонансы в ТН-ах. Мне кажется в этом дело.
