Тема: нужна помощь в углах дзт для экры попила которая всю кровь
Вот моя тема http://rzia.ru/post147032.html#p147032
Не могу понять почему экра так считает и где ошибка , почему небаланс минимальный только , если засунуть в  вход токовый экра  фазы А (нулевой провод фаз Аи С, нет ТТ в фазе В ),а  в  вход фазы В  фазу А от ТТ. При этом на низкой стороне полярные концы ТТ не развернуты относительно ВН стороны. Подскажите советами как можно найти выявить ошибку небалан для эккры 0.02-0.03 в О.е. достаточно велик?
Добавлено: 2020-06-24 11:44:28
Может ли такая комбинация быть если по ВН стороне фазы А и В перепутаны на спусках вол 35? и подрядчик пытался как то  добиться минимальный небаланс, учитывая что группа трансформатора 11
2 (2020-08-04 18:01:14 отредактировано GRadFar)
Re: нужна помощь в углах дзт для экры попила которая всю кровь
Отож упорный...
СХЕМУ трудно набросать и выложить??? Проектную и ту, как в итоге собрали???
Вручную пустить осциллограф в терминале (при проектном варианте подключения) и выложить осциллограмму не судьба? Или вывести на экран векторную диаграмму и сделать скриншот?
Ошибка прозвонки/маркировки/просто халтура - это не для Вас. У Вас экра неправильно считает...
Ну козе понятно, что ошибка монтажа, если чередование выворачиваете. Остановите транс, откиньте концы, вызвоните и промаркируйте все заново. Чудес не  бывает. При пуске дифзащит что трансов, что ген или блоков проворот и смена полярности - обычное дело. Но чередование менять ещё не приходилось...
Добавлено: 2020-08-04 20:59:01
ccmail писал(а): ↑
2020-06-24 11:44:28
НЕ может. при смене чередования сверху/снизу транс разворачивается в 1 группу. Добиться баланса верчением ТТ невозможно. Почему разворачивается - поищите на форуме, обсосали проблему до косточек.
ЗЫ: Чередование фаз определять умеете? Любой современный ВАФ умеет.
А терминал был в роботе??? Небалансы какие были??? Если не было ищите ошибку у себя, а можна и транс по новому прогрузить и померять если умеете (прогрузка самый быстрый и точный способ откинуть сомнения).
