Re: Перевод термина "Опасное сечение"
Зачем? АЛАР - безмозглое устройство, как МТЗ, оно не знает ничего об сложных эл/мех пп в системе, т.е. тут логика должна быть какая-то примитивная.
Ну Вы, батенька, загнули, такого .... я ещё не встречал, но очень приятно, что Вы хотите разобраться, может мне удастся Вам помочь в очень кратком виде...
1. Поводу угла. Принято, что если угол между векторами станет больше 180гр, то наступил первый цикл АР. На практике если угол достиг 145...155, то он будет увеличиваться уже дальше в силу того, что -dP/dt не сменит знака и Р уменьшается, то за счёт кин.эн. системе "проще" пойти дальше чем вернуться назад. Что такое это угол дельта. это собственно относительная фаза двух синусоидальных сигналов, если частоты одинакова, то эта фаза постоянна, если частоты разные, то она меняется. Если знать частоты, точнее их измерять, то можно получить значение этого угла. Проблема в том, что бы их сравнивать нужно их доставлять в одно место и самое главное они должны быть синхронными. А расстояния сотни километров. Пока не знаю такой техники связи, что бы можно было построить АЛАР на WACS. А вот на генератора можно, т.к. расстояния мизерные - сотня метров. С точки зрения выявления АР - это самый простой и надёжный способ выявления АР, но практически не реализуем.
2. По сопротивлению у Вас всё весьма всё упрощено, так как применяете классическую двухмашинную систему, в реальных ЭС всё гораздо сложней. См. ниже.
3. Про ЭЦК. Эта не просто точка, это сечение состоящее из точек в нескольких линях или связях (прикиньте скажем 2 - 500, 3 - 220 и + 4 - 110, а на 220 и 110 еще и промежуточные отборы), где происходит разделение частей ЭС на две части с балансом мощности, поэтому очень важно для АЛАР определить их положение в ЭС и вблизи их сработать, так что бы после этого каждая часть ЭС осталась со своими балансами генерации и потребления. Это требование к АЛАР по селективности.
4. Самое главное, принципиальное отличие РЗ от ПА заключается в том, что КЗ без проблем локализуется во времени и в пространстве, а вот когда произошло нарушение устойчивости, то этот процесс или режим уже так просто локализовать ни во времени ни в пространстве не удастся, так как при КЗ абсолютно все токи текут в точку КЗ, а вот после нарушения устойчивости таких точек как единственная точка КЗ в принципе уже нет, но остаётся всё же закон Ома, поэтому всё не так уж и плохо.
АЛАР - это самая сложная автоматика из ПА.
