Тема: Загрубление МТЗ ввода РП-10 кВ. Зачем?
Добрый день, коллеги!
Такой вопрос. В распределительной сети 10 кВ есть РП с двумя секциями. Один ввод выполнен с одной ПС, другой - с другой. В нормальном режиме СВ этой РП отключен и МТЗ на вводах загрублены. Уставка - больше расчетного ТКЗ, да еще и с выдержкой. Возможны ремонтные режимы - когда РП питается по одному вводу и тогда второй - работает как ОЛ для питания разных других ТП по сети. В этом случае на вводе который остается как ввод МТЗ так и остается загрубленной, а на том который как ОЛ - делается смета сета уставок на уставки ОЛ.
Вопрос - для чего загрублены уставки на вводах?
В моем понимании - чтоб не было проблемы с селективностью при работе в ремонтных режимах - тогда перевод второго ввода в режим ОЛ не нарушает селективности внутри РП. НО. Ведь тогда по сути у сети начиная от ПС и до секции РП только одна защита - МТЗ ОЛ на ПС. Зачем в этом случае вообще какое-то загрубление, если можно с тем же успехом просто вывести защиты ввода? Какой смысл?
