Тема: Электромагнитная блокировка присоединения 6(10) кВ
Здравствуйте, господа релейщики, может мне кто-нибудь помочь с протоколом по ЭМБ; раньше когда сдавали объекты (в основном РП-6(10) кВ модульного типа, никто, никогда не требовал протокол по ЭМБ, просто демонстрировали наглядно либо под рабочим напряжением без нагрузки, либо имитацией(подачей от постороннего источника) согласно собранной проектной принципиалки и всё. А если возникали какие то проблемы, всё устранялось на месте и никто более не требовал, а сейчас, протокол им подавайте((  ICQ/bn:dont_knov:  Может кто то делал(составлял) подобный протокол или у кого остался образец?? Можете поделиться, мыло yastrebov32@yandex.ru, заранее благодарю!  ICQ/bc:help:
2 (2020-08-09 15:51:29 отредактировано doro)
Re: Электромагнитная блокировка присоединения 6(10) кВ
А какие проблемы? И как мы в свое время работали без типовых форм протоколов? В наладке первоначально сами протоколы разрабатывали. Пишем требования к испытанию и проверке вторичных цепей плюс упоминаем проверку взаимодействия элементов. Пусть ваши оппоненты попробуют опровергнуть.  А опровергнут (обоснованно) - подкорректируете.
Без бумажки ты - букашка, а с бумажкой - человек. Чем больше бумаги, тем чище задница.
Расписать логику работы ЭМБ, и написать - проверено. Все равно по всем объектам приходится инструкцию для персонала составлять, ибо логика бывает совсем неочевидная, особенно если установлены ПЧ или софтстартеры с байпасами, или своя генерация завязана.Хотя, один хрен ОВБ все с магнитными ключами в кармане, и клали на все блокировки.Но, протокол нужен, были случаи расследования, когда он очень пригодился.
rba писал(а): ↑
2020-08-10 07:40:39
Да нет, у нас в эксплуатации на ТЭЦ магнитные ключи хранились не в кармане, а в монтерской сумке. Плевать они хотели на инструкции. В свое время ушел из эксплуатации в РДУ. Первый раз Саша (терпеть ненавидел, был моим главным конкурентом в занятии должности в повышении) грубейшим образом нарушил порядок переключений, включил ШР на включенный ЗН.  Говорит: блокировка разрешила. Я ему: блокировка может ложно запретить, но никак не ложно разрешить! Тем более, незадолго до того ушел с должности мастера на ТЭЦ (под моим руководством на должность проводилось ТО соответствующей ЭМБ) на должность специалиста РДУ, в качестве какового и участвовал в комиссии. Задаю вопрос: Саша, обо***лся? Ответ был: да нет, но было около того.
Другой случай - Ира Губарева, энергичная начальница смены электроцеха. Включила ЗН на линию 110 кВ, переведенную на ОМВ-110. Аналогичный вопрос, сходный ответ. Но здесь уже была другая причина. Ошибки в порядке применения бланков переключений, Ира в этом была невиновна.
Нашел один из наших протоколов на ЭМБ:
ПРОТОКОЛ N  проверки системы электромагнитной блокировки
1.Технические характеристики:
Система электромагнитных  блокировок  выполнена согласно чертежам №№ОГК.352.082Сх, ОГК.352.086Сх, выполненным ОАО «Самараэлектрощит», построена на базе электромагнитных замков типа ЗБ-1-220DC, позволяющих осуществлять операции с выкатными выключателями, разъединителями и заземляющими ножами камер КРУ строго в определенной последовательности с учетом состояния вакуумных выключателей .
Питание системы электромагнитной блокировки  (=220 В) осуществляется от выпрямительного блока  панели №15 ОПУ через рубильники питания +ШБ, - ШБ, установленные в камере ввода №1 РУ-6 кВ.
Предусмотрены следующие блокировки :
1)    включение заземляющих ножей сборных шин 1 секции РУ-6 кВ возможно только при установке всех выключателей и ТН секции в контрольное положение ( используются концевые выключатели контрольного положения)
2)    включение заземляющих ножей секционного выключателя возможно только при установке секционного выключателя и секционного разъединителя в контрольное положение
3)    выкатывание секционного выключателя возможно только при отключенном положении секционного выключателя
4)    выкатывание секционного разъединителя возможно только при установке секционного выключателя в контрольное положение
  2.Результаты испытаний
Система электромагнитных блокировок проверена на срабатывание на электромагнитных замках камер №№ 4,5,8.
   3.Заключение: система электромагнитных блокировок исправна, соответствует проекту, отвечает требованиям действующих нормативных документов.
rba, спасибо огромное! ICQ/bp:yahhoo:
