1 (2020-08-18 23:32:03 отредактировано kuper1983)
Тема: Relion серия 650 SCSWI
Коллеги возник следующий вопрос.
Занимаясь накладкой терминала REC650 и так как отсутствует проектная конфигурация делал её сам. Вопрос по работе блока управления аппаратами SCSWI. На данном блоке присутствуют следующее входа L_SEL, L_CLOS, L_OPEN, для управления от ключа (местное). Но мне не удалось заставит их работать, блок SCSWI категорически не пропускает сигналы.
Что вышло у меня.
1. Имеем REC650 версии 1.3
2. Сигнал PSTO равен 1
3. Уставка  CtlModel «direct with normal security»
4. На входа SYNC_OK, EN_OPEN, EN_CLOSE приходят TRUE
5. После попыток операций вкл,выкл L_CAUSE равно 0
6. Правда три раза сигнал прошёл:
первый раз не заметил после чего,
второй раз после перезаписи конфигурации, но только одна команда последующие уже не работали.
третий раз после перезагрузки ИЭУ.
При этом при повторных попытках ничего больше не происходило.
Вопрос задаю ради понимания, как это должно работать и какое условие не соблюдается.
Дайте інструкцію та час побудую літак.
Re: Relion серия 650 SCSWI
Скиньте фото блочков с привязками в логике и фото уставок данных блочков.
http://rzia.ru/uploads/images/5993/38381d62b7156ea7407c9999c85219d7.png http://rzia.ru/uploads/images/5993/38381d62b7156ea7407c9999c85219d7.png rec650.pdf
"Читайте инструкции и мануалы."(С)Це завжди працює.
REC650.xps 247.79 Кб, 24 скачиваний с 2020-08-21
5 (2020-09-09 00:34:52 отредактировано kuper1983)
hoh525
hoh525 писал(а): ↑
2020-08-21 22:22:12
Доброго дня, шановний пан!  Ваше зауваження не має нічого спільного з моїм питанням.
Те що прислали ви, це не професійне використання функціоналу закладеного виробником ABB.
Що до мануалу.
1. В Technical manual Bay control REC650 Version 1.3 IEC вказано наступне.
http://rzia.ru/uploads/images/5993/2ac350909568115853e23d9aa3d56177.png http://rzia.ru/uploads/images/5993/2ac350909568115853e23d9aa3d56177.png
в розділі Operation principle не дуже детально розглянуте питання роботи блоку SCSWI. Особливо, що до входів L_SEL, L_OPEN, L_CLOSE, AU_OPEN, AU_CLOSE. Але в таблиці, що я навів вище там чітко вказаний функціонал.
2. Коли ми візьмемо вже Technical manual версії 2.1 чи вище то там наведено наступне:
AU_OPEN and AU_CLOSE are used to issue automated commands as e.g. for load shedding for opening respectively closing to the SCSWI function. They work without regard to how the operator place selector, PSTO, is set. In order to have effect on the outputs EXE_OP and EXE_CL, the corresponding enable input, EN_OPEN respectively EN_CLOSE must be set, and that no interlocking is active.
L_SEL, L_OPEN and L_CLOSE are used for local command sequence connected to binary inputs. In order to have effect, the operator place selector, PSTO, must be set to local or to remote with no priority. If the control model used is Select before operate, Also the corresponding enable input must be set, and no interlocking is active. The L_SEL input must be set before L_OPEN or L_CLOSE is operated, if the control model is Select before operate.
З цього можемо зробити висновок, що при використанні входів AU_OPEN, AU_CLOSE ми не маємо змоги зробити приоритет, що до вибору місця керування при використовуванні системи SCADA наприклад. Не забувайте що э вхід PSTO. Входи AU_OPEN, AU_CLOSE згідно документації використовують в різних системах автоматики, а не ручного керування.
Тепер, що до вашої конфігурації. В мене питання навіщо ви використали команди на включення та виключення на в ходах блоку SCILO, яка їх функціональна приналежність?
Добавлено: 2020-09-07 14:40:41
Я так понимаю так глубоко функционал терминалов никто не копает((. Грустно.
kuper1983,  http://rzia.ru/uploads/images/13922/6bab000f737546aff00d272f8e2a9e68.jpg http://rzia.ru/uploads/images/13922/6bab000f737546aff00d272f8e2a9e68.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/13922/0651998bd0daca1c32d03864a55f1727.jpg http://rzia.ru/uploads/images/13922/0651998bd0daca1c32d03864a55f1727.jpg
Логика с действующего объекта REC 670. Сам в этом не специалист.
7 (2020-09-09 00:32:23 отредактировано kuper1983)
REFsiptotec
REFsiptotec писал(а): ↑
2020-09-08 14:36:39
Спасибо), но вопрос немного глубже. Тут все ясно. Хотя можете более полную схему показать важен блок SCSWI, а не SXCBR
kuper1983 писал(а): ↑
2020-09-09 00:05:45
REFsiptotec
Вот, пожалуйста с 650-го. Можем в ЛС обсудить ряд вопросов.
Конфигурация логики REC650.pdf 135.84 Кб, 17 скачиваний с 2020-09-09
