Тема: Об опасности больших выдержек времени и как с этим бороться
Добрый день!
На одном из объектов произошла авария. Строительная техника повредила кабельную эстакаду, что привело к КЗ в кабелях на ней. Защита поврежденной линии отработала правильно - там было МТЗ с уставкой порядка 2 секунд. Через эти секунды произошло отключение. Через некоторое время произошло отключение трансформатора 110/10 персоналом ввиду снижения напряжения и перекоса фаз. Лаборатория выявила обрыв гибких связей в трансформаторе.
Трансформатор старый, уже был в одной аварии. Понятно что протекание тока КЗ столь долгое время привело к разрушению связей внутри.
Возник известный вопрос - как избежать в будущем? Перевод на зависимые характеристики выигрыша не дает особо. Одно из предложений - введение логических защит линий с передачей по оптике. Сеть предприятия позволяет - кабели в пределах 2,5 км, все или в эстакадах или тоннелях.
Кто-нибудь в реальности сталкивался с такой реализацией?
Re: Об опасности больших выдержек времени и как с этим бороться
На станциях подобные гибкие связи (между блоками и ОРУ) защищаются ДЗЛ.
Сделать логическую, защиту, проблем не вижу, нужны только обратнонаправленные зоны ДЗ и реле направления мощности нулевой последовательности. Обычная защита с ВЧБ, только за спину.
3 (2020-09-04 10:22:43 отредактировано SVG)
Bogatikov писал(а): ↑
2020-09-04 10:18:25
Речь шла, как я понимаю, о связях внутри трансформаторов.От обмотки к вводу.
SVG писал(а): ↑
2020-09-04 10:22:16
Да, именно.
2020-09-04 10:18:25
Там сети 10 кВ на МТЗ все.
rocker890 писал(а): ↑
2020-09-04 09:42:35
Добрый день!
На одном из объектов произошла авария. Строительная техника повредила кабельную эстакаду, .
Такой вопрос. У Вас на этой эстакаде и в других местах. кабельные линии состоят из скольки кабелей?  И много ли кабельных линий заведено под одно присоединение с выключателем?
6 (2020-09-04 10:55:53 отредактировано Bogatikov)
2020-09-04 10:24:00
Если МП терминалы, можно использовать реле направления мощности (смешанные, фазные).
7 (2020-09-04 14:30:34 отредактировано retriever)
Если линия 10 кВ питает тупиком трансформатор, то проверьте, стоит ли там отсечка, отстроенная от КЗ за трансформатором, с охватом всей линии. Если стоит, то про эту линию можно забыть. Присоединения двигателей тоже идут с околонулевой выдержкой времени.
Если есть линия, которая питает какое-то РП с шинами 10 кВ, то, видимо, можно сделать и "логическую защиту линии". Если снизу нет мощных двигателей, то можно, наверное, и на ненаправленных ступенях (если в терминале есть какие-то ограничения на этот счет).
Т.е. в итоге надо смотреть, в основном, линии, которые питают какие-то промежуточные РП ниже по сети.
P.S. И еще такой момент: обрыв гибких связей в трансформаторе был из-за механического (электродинамического) воздействия? или термического?
Просто если механического, то еще вопрос, спасет ли снижение выдержки времени, если ударный ток в первые доли секунды там все и оборвал....
retriever писал(а): ↑
2020-09-04 13:06:34
Присоединяюсь к вопросу? И какой величины ток КЗ был?
Lekarь писал(а): ↑
2020-09-04 10:48:36
Конкретно в этом месте был только один кабель одного фидера.
2020-09-04 13:06:34
За это сказать не могу. Но есть мнение что из-за термического действия. Объясняют тем что трансформатор проработал потом еще около 15 минут. Ток КЗ был окол 13 кА установившийся. Ударный ток возможно мог быть серьезным из-за наличия поблизости мощной ТЭЦ - примерно в 1,5 км по ВЛ-110 кВ. Мои монтажники что там работают наблюдали вскрытие колокола, сам не присутствовал. По результатам принято решение замены трансформатора.
2020-09-04 09:42:35
Есть одна ПС где шинный мост 10 кВ защищается дистанционной защитой
Long Live Rock'n'Roll
2020-09-04 09:42:35
Это может оказаться дороже, чем поменять трансформатор на новый. И в конечном итоге, вы также можете получить серьезные повреждения трансформатора при двух однофазных замыканиях на разных кабелях отходящих от одних шин. А что еще хуже, когда замыкание на землю в зоне ДЗТ и замыкание на землю на одной из отходящих линий.
В общем по разговорам подозревается динамическое разрушение связей. При поднятии колокола в масле плавали фрагменты бумаги, стружка и куски металлов.
От динамики, конечно, это не защитит, но у нас на 2-х линиях 10кВ используется данная защита, выдержка времени 100мсек, наладили буквально месяц назад, пока без замечаний.
Ниже ссылка на статью:
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/45/11.php
На формуме также встречалась информация по использованию ЛЗЛ.
