Судя по прибору практически полная компенсация?!
А зачем???
Дело в том, что если так точно держать cos(fi), то обязательно при колебаниях нагрузки будут переходы через точку полной компенсации, т.е. QL=QC или L=C питаемой сети, а тогда возможен резонанс и, как следствие - перенапряжения, при которых повышение тока в КБ. Причём какие будут значения напряжений зависит от добротности этой резонансной цепи, но 1,5...2 раза вполне вероятно. Положение может усугубляться ещё и тем, что это 0,4 кВ, т.е. вполне возможна ещё и несимметрия по фазам ...
Лучше держать с недокомпенсацией cos(fi) не более 0,9...0,92 или вообще 0,85 чего там "блох ловить" то,
сами посчитайте если скажем рабочий 0,6 или 0,7, то подняв до 0,85...0,9 будет ощутимо, а вот скажем между 0,92 и 0,97 выигрыша практически нет... дело же в потерях проводах (цель компенсации), которые от полного тока, так например между 0,9 и 0,95 всего (1/0,9 - 1/0,95)*100% = 5,8%, а между 0,7 и 0,95 это аж (1/0,7 - 1/0,95)*100% = 37,6%!!!
А уж между 0,95 и 0,97 вообще выигрыша никакого нет, а вот проблемы будут обязательно.
Может всё дело в этом?!
Вообще конденсаторы вместе с подводимыми к ним проводами представляют из себя R-L-C фильтр первого порядка как раз для высших гармоник, то есть они их сглаживают, поэтому мало вероятно что происходит именно токовая перегрузка из-за гармоник. Ну пусть 3-я будет 20%, сопротивление конденсатора на этой частоте 20/3 Ом, ну получим ток относительно тока по основной, всего 20*3/20 = 3 или всего 3% (грубо но как-то так).
