Re: Группы соединений ТСН
stoyan писал(а):
2020-09-18 12:04:51
Все правильно. Обратное чередование "внутри" трансформатора. На шинах НН будет прямая последовательность.
Так из 5-ой группы 11-ая не получилась же. Да и что значит внутри? потенциалы переобозначенных точек abc образуют обратную последовательность и к этим точкам будет подключаться нагрузка ТСН.
22 (2020-09-18 13:12:41 отредактировано retriever)
В моем понимании надо переставить местами (переименовать) по НН а и с, на ВН В и С.
http://rzia.ru/uploads/images/4731/3dc4334d47d0523841d7a006cae6f1c9.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/3dc4334d47d0523841d7a006cae6f1c9.png
http://rzia.ru/uploads/images/4731/a9c532a7ed8821772010255f7920e0dc.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/a9c532a7ed8821772010255f7920e0dc.png
beyond писал(а):
2020-09-18 09:29:08
Со стороны НН надо поменять А и С, тогда будет 5 группа. Это для трансформатора DYn11
Согласен, что нужно менять по НН фазы а и с. Во вкладке все варианты изменения группы соединения.
Изменение группы соединения Д-Y-11.docx 273.1 Кб, 16 скачиваний с 2020-09-18
А трансформаторы идут с какой то жесткой маркировкой фаз на корпусе? Потому что получается что всё это работает только когда мы подаем на транс обратное чередование. Но если маркировки нет то и "проблемы" нет.
zigzag писал(а):
2020-09-18 12:35:14
До подключении к нагрузке есть еще смена мест фаз b и c к шинам.
Попозже будет время разрисую.
zigzag писал(а):
2020-09-18 14:54:20
Конечно с маркировкой фаз возле выводов, и фаза А расположена ближайшей к маслорасширительному баку.
Есть вариант без разбора транса сделать напряжение минимальное  между одноименными напряжениями тсн 10/04 y/Zн-11 и   Y/Y
На данный момент около 100в а меж разными фазами 400в
Или повреждения  будет при кз между одноименными фазами при 100в не сильно выраженными?
