Re: Залипание РУ-21
Все говорят - ток срабатывания, напряжение срабатывания - возникает вопрос - до обнаружения залипания какая величина тока/напряжения отпадания была у реле РУ-21?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Залипание РУ-21
При проверке отдельно реле РУ21/0,16 на ретоме - ток срабатывания был 0,13-0,14А. В составе шкафа подавался ток 0,16А (номинал), пробовали 0,2А. Результат один - залипание.
А об этом история к сожалению умалчивает
а контактами блинкеров последовательно собиралась цепь разрешения пуска ЭД
Ой!
Хм-м, тут что-то не так. Вот это "залипание" в вашем случае - это что? Реле оставалось в положении срабатывания (якорь притянут) после того, как вы снизили (отключили) ток в обмотке реле? Вы измеряли ток в обмотке при этом? Измеряли от постороннего источника (РЕТОМа) только ток срабатывания РУ, ток возврата не измеряли? Ну и схема нужна, хотя бы "на словах". Реле токовое, а вы всё время говорите о напряжении. Как это РУ включено?
В РУ-21 всё регулируется, это не пластмассовые РУ-1, РЭУ-11. Есть МУ по регулировке их, 1981 г. Поищите в сети, СО 34.35.655. Там и примеры включения. Вот я за несколько минут нашёл и скачал ( я 1958 г.р., к слову). Посмотрите примеры в Приложении 1.
Добавлено: 2020-09-22 15:20:04
Заказчик сообщает о проблеме: в шкафу залипает реле. Реле РУ-21 в шкафу стоит в цепи реле звуковой сигнализации, включено через НЗ контакт самого РУ21, последовательно с резистором (приблизительно 1кОм). Шкаф питается от 220 50Гц. Логика работы: пришел сигнал, реле РУ-21 сработало, ее контакт разомкнулся и разорвал цепь питания. Реле должно отпасть.
Виноват, прошу прощения. Описание схемы есть в самом начале, перечитал. В такой схеме РУ работает на схему сигнализации с самоподрывом, там "в конце" двухпозиционное реле, кажется. Ну, не суть, если РУ остаётся притянутым ("залипло"), значит, в цепи его обмотки есть ток. Какой он, какой величины? На переменном оперативном токе его просто клещами (ВАФом) можно измерить.
Знаете, надо анализировать работу схемы в целом. Такого рода включение РУ предполагает скачок тока после того, как сигнализация сработала (запущена). Логика примерно такая:
- замыкается цепь, в которую и включено РУ, ток в цепи ограничивается сопротивлением дополнительного резистора (1 кОм) и сопротивлением части схемы сигнализации (в самой этой схеме). Этот ток должен быть меньше (сначала, какое-то время) Icp этого РУ, иначе оно может сработать (и разомкнуть цепь своего действия на сигнализацию) до того, как эта схема сигнализации будет запущена.
- схема сигнализации после запуска снижает сопротивление в цепи РУ, в цепи сигнала, и ток возрастает до величины, уже надёжно превышающей ток срабатывания РУ, оно срабатывает ("блинкер выпадает") и размыкает размыкающий контакт, включенный последовательно с обмоткой. Цепь сигнала размыкается, указатель РУ можно поднять.
Повторяю, сначала ток в обмотке РУ должен быть меньше его (РУ) тока срабатывания, потом - больше, и на этом для этого РУ процесс заканчивается.
В общем, "... кроме мордобития - никаких чудес" (С)
Добавлено: 2020-09-22 15:32:43
Вот ещё что. Чудес не бывает, и если ток в обмотке выше тока срабатывания - реле сработает, а если тока в обмотке нет или он надёжно ниже тока возврата - якорь реле отпадёт. Но ... если это действительно ток в обмотке, всё сильно изменится, если их (таких реле) несколько, а измеряете вы общий ток в цепи сигнала, в цепи присоединения к шинке. Резистор (1 кОм) в цепи обмотки каждого РУ, или он общий? Возможно, что и после срабатывания схемы сигнализации ток в обмотке каждого из РУ шкафа остаётся меньше его тока срабатывания.
Этот недостаток схем сигнализации с выдержкой времени известен, поэтому общими могут быть только только цепи РУ, одновременное срабатывание которых (точнее, одновременное замыкание их цепи) маловероятно или невозможно.
Ток не измеряли.
В настоящее время, вопрос несколько неактуален, поскольку шкаф уже отправили месяц-полтора назад. Решение проблемы - настроили срабатывание РУ-21 пружиной срабатывания вместо 0,13-0,14А на 0,18-0,2А.
Но сам вопрос интересен.
Резистор стоял в одной цепи. и РУ-21, на сколько я помню, было одно.
Часть схемы во вложении. РУ-21 - КН1
http://rzia.ru/uploads/images/9564/5c08988ccddac696a20e461cae8bd30f.png
p.s. прошу прощения, не умею корректно вкладывать изображения
Да я едва не попал в голову П.С. Непорожнему этим РУ-1 при его обходе одного неслабого объекта. В горячке при попытке отрегулировать менял на новые, отработанные бросал с 9 отметки на ремплощадку. Впрочем, пластиковые коробочки очень годились для хранения рыбацких принадлежности (крючочки, грузики) и прочей мелочевки.
Едва ли это решение проблемы. Так можно было и просто палочкой заклинить
:) Ну, может в наладке инженеры любознательнее.
Ток (напряжение) отпадания РУ-21 не нормируется. Может быть отрегулировано приближением или удалением якоря от основной магнитной системы или натяжкой пружины..
Добавлено: 22-09-2020 18:09:57
РУ-1 или РУ-21 в данном случае регулировке не поддаются.
Добавлено: 23-09-2020 13:03:09
Прошу прощения, РУ-21 великолепно дрессируются. Это РУ-1 я Петру Степанычу едва в голову не угодил.
Добавлено: 23-09-2020 15:02:52
Да, еще перечитал тему. Напряжение (ток) срабатывания в основном регулируются упорами (то бишь, расстоянием от якоря до магнитной системы). Возврат - затяжкой пружины.
