Советы бывалого релейщика → Общие вопросы проектирования → Шкафы ( панели ) РЗА. Требования к изготовлению.
В одном из проектов использовали нового поставщика шкафов.
вот так выглядит шкаф, ещё в сборке, задняя плата уже вся просверлена.
обратите внимание на дверь, она с вентялиционами фильтрами, шкаф с защитой IP43, можно также использовать с принудительной вентиляцией.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14894/thumb/p16c6mcbjq1f4915fa1glc14761net1.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14894/thumb/p16c6mcqfs6e8b3m6jbptb1cpa2.gif
У нас по этому стандарту "Установка устройств принудительной вентиляции внутри шкафов не допускается."
Прочитал, а в чём причина, хоть какое то логическое пояснение.
Из мелочей: желателен нагревательный элемент с термостатом и гигростатом ( или гидростатом ??? ).
Я конечно понимаю что у вас не наша погода, ну думаю и кондиционирования в релейном зале нет?
А летом бывает жарко, 3-4 терминала в шкафу+ релюшки+ куча лмпочек, да подгрузочных резисторов в закрытом шкафу...да и влажность...потому и количество проводов в жгутах надо ограничивать.. скажем 30-35, одобено аналоговых
в новых залах кондиционирование есть...
однако их мало :-(
на многих (если не большинстве) ПС бетон не крашенный - пыль - фильтры менять каждые 3-6 месяцев, да и часто открытая дверь шкафа помогает больше, чем вентиляция... (с подогревом)
не должны быть индустриальные решения с этим...
ОФФ
имхо, решили бы, наконец, энергетики, что они Индустрия по важности не уступающая оборонке, и требования их - не блажь, да погнали бы всю эту бытовуху, которую им впаривают "индустриальные" да "энергетические" гиганты... и шкафы стали бы другими, и требования к ним...
мммм, открытая дверь шкафа это вся пыль внутри реле..зачем тогда шкафы с IP.
да я говорю об общем решении
да и релейные залы обычно наглухо закрыты....
У нас тоже вентиляторы не ставят. Помещения кондеционированные правда.
Был проект (бетонное производство, пыли много) пришлось устанавливать, но с замкнутой циркуляцией внутри шкафов. На дверях теплообменники стояли :D .
да и у нас не ставят ( пока ), а вот в шкафах с компами давно ставим по 4-е вентилятора.
Дима, а вот проект с немцами делали и ставили, по их требованию :-)))). ( в очень далёкую южную страну)
шкаф сам по себе гигантский теплообменник/радиатор :-))
аааа, на это ответ есть: когда он один, а когда он в ряду: два с боку и один сзади..????
Шкафы РЗА в России именно как комплексное решение сертифицированы только у ЭКРЫ
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/dop-o … .11_II.pdf
Прошу прощения, но как быть со строчками чуть ниже, где указаны шкафы производства ЧЭАЗ?
дык они для меня одна шайка лейка.
12 тыр ойров стоит шкаф БЕЗ терминала.
Цены двухлетние, сейчас может что и поменялось. Мы когда сами собирали, решили Риталл использовать, получалось по себестоимости 120000 р+ терминалы. - что куда дешевле немецких.
Тут заказали на ЧЭАЗе шкафы с сименсом - мама дорогая!!!!
Шкафы пришли - вес 420 кг. Металл 3 мм. Краска г....., облазит. Монтажники в восьмером вкорячивали, сам чуть спину не сорвал.Зачем????
Или хотя бы транспортную тележку к шкафам прилагали - цена копейки, доска с колесами по углам. Хоть бы кому пришло в голову - КАК эту хреновину между действующими панелями тащить?
Думаю что вес пустого шкафа Риттал с вращающейся рамкой будет около 150-170кг
металл где то 2-2.5мм. так что вполне возможно общий вес шкафа с оборудованием будет за 300кг.
Rittal, потолок и пол 1,5 стены 2мм ежели о TS8 системе говорить.
Добавлено: 2011-10-16 21:14:21
Да, Сергей так и есть, в климатизированном помещении Rittalовский шкаф с 3-4 терминалами и регулятором без принудительной вентиляции легко выдерживает. Единственное, у нас частенько из под пола прокачиают.
А с радиаторами это мы в Иран поставляли, там еще так неудачно вводная подстанция возле Crusher-а распологалась. Пожелали герметизировать все что можно.
"аааа, на это ответ есть: когда он один, а когда он в ряду: два с боку и один сзади..????"
и что? уменьшается конвекционная часть, увеличивается теплопроводная...
да дело и не в этом, а в том, что элементная база бытовая-компьютерная, хотя и домашние компьютеры без вентиляторные есть
у очень многих шкафов в комплектации есть вкручивающиеся по углам колеса - не заказывают, экономят копеечку... хотя можно один комплект заказать ко всей поставке из сотни шкафов...
:) Да в общем то принудительную вентиляцию можно просто рассматривать как опцию, а не рубить сразу.
принудительную вентиляцию ставят и в шкафах с силовой промышленой электроникой.
гы, да шкафы на трубах отлично катают :P :lol:
знаете, везде есть образцы для подражания и правильных подходов...
вот возьмите источники Vicor есть серии специально предназначенные для монтажа на боковые стенки шкафов или шасси... - одна из самых высоких в индустрии плотностей мощности на единицу объема...
и с другой стороны на той неделе беседовал с одной фирмой - они в железку высотой 3U умудрились вентиляторы всунуть, спрашиваю зачем? - без них получилась бы высота 6Û - больше, чем у конкурентов ...
а беда наших отраслевых стандартов, имхо, в том, что в них не указываются будущие времена вступления в силу:
например, напишите, что с 2013 года все шкафы (реле, ...., что угодно) должны быть такими-то и такими - дайте возможность производителям подготовиться, проработать новые конструкции и производства. Сейчас же получается, что каждый стоит перед выбором: не соблюдать требования стандартов, или остаться ни с чем (соответствующей стандартам в полном объеме техники просто нет)
