1 (2011-10-17 06:23:04 отредактировано rocker890)
Тема: Не совсем понял про выбор ступеней защит
Доброго времени суток, коллеги.
Возник у меня такой вопрос: как определиться с уставками защит? Верней с количеством ступеней?
Чем это регламентируется? И как делается?
Ибо ситуация: проект городской ПС. На некоторых присоединениях отходящих линий 6 кВ есть и МТЗ и ТО.
Защита вся механика. Проектируется замена на новые МП терминалы REF615.
Было пожелание заказчика: выставить все уставки всех защит (то есть и все ступени).
И кстати существует у АББ руководство по расчету уставок? Не нашел как-то
Re: Не совсем понял про выбор ступеней защит
на 6 кВ это обычно двухступенчатая защита (ТО и МТЗ);
требования к этому делу есть в ПУЭ и нормах тех.
проектирования ПС.
Нет, это я знаю что 2 ступени.
А вот то что пишут в руководствах к терминалам вроде "Каждый из элементов защиты от междуфазных КЗ и ЗНЗ имеет четыре независимых ступени".
Или "Каждый из двух стандартных элементов ЗНЗ имеет четыре независимых ступени".
Или я не так понимаю это ?
Коллега!
Наличие ступеней защит в терминалах - это не значит, обязательное их использование.
Ваш случай простой. Я так понял, Вам просто надо в новых -615 поставить те же уставки, что в старой ЭМ. Ну так выберете ступени по количеству в старых. Если только МТЗ с независимой х-кой (РТ-40) - берите какую нибудь одну времянезависимую ступень в 615 с такой же уставкой по току и времени, что и в ЭМ, если МТЗ и ТО - то две ступени, и для ТО с Тср.=0. Если у Вас ЭМ было с зависимой х-кой, РТ-8_, в 615 тоже есть зависимые х-ки. Выберете наиболее близкую к РТ-8_
в мануалах на терминалы пишут, какие функции он может выполнить,
то есть "если 4 ступени" на нем можно выполнить 4 ступени))
6 (2011-10-17 08:50:58 отредактировано rocker890)
так тут в том тои дело что заказчик просит задействовать ВСЕ защиты и ВСЕ их ступени.
На деле там да на отходящих линиях выполнено либо МТЗ, либо МТЗ+ТО.
А раз где-то ТО не было, то их уставки надо посчитать.
Вот и думаю теперь как быть ((
Заказчик  может  попросить  Вас  лично  залезть  на  крышу  КРУНа  и  палкой  гонять  "блуждающие  токи".
Вы  как  проектировщик  определяете  правильность  и  достаточность  защит.
Вас  так же  отсылаю  к  старому  форуму http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =436028906
на  второй  странице  на  счет  ступеней  все  разжевано. Удачи.
спасибо большое
