Тема: ДФЗ-201 с электромеханическим РС изменение параметров
Здравствуйте! ДФЗ-201 с электромеханическим реле сопротивления, РДУ выдало задание на изменение угла макс. чувствительности и смещения характеристики в III кв. на 10%.
Угол фмч из литературы нашел что можно изменить при помощи резистора 1-21R и(или) подбором емкости 1-10С. А как задается смещение на данной ДФЗ и как его можно регулировать? (ДФЗ-201 с РС на нуль-индикаторах там смещение задается накладкой Н2) На ДФЗ с электромеханическим реле такой накладки нет, но есть накладка с обозначениями Н4 и К4, можете сказать что за накладка? на что она влияет?
Scan1.jpg 2.24 Мб, 3 скачиваний с 2020-10-22
Re: ДФЗ-201 с электромеханическим РС изменение параметров
Поищите Инструкцию по наладке и проверке дифференциально-фазной защиты ДФЗ-2, в Интернете есть. В описательной части куда выше, чем аналогичный документ, посвященный ДФЗ-201. Сам сегодня более подробно ответить не могу, отвечаю в перерыве курсов для некоторого контингента специалистов (не релейщиков, но работающих рядом с ними). Завтра в лучшем случае смогу ответить во второй половине дня.
shtenge писал(а): ↑
2020-10-22 10:03:43
С помощью этой накладки к поляризующей обмотке напряжения подключается вторичная обмотка трансреактора 1-Тх. Этим обеспечивается сдвиг характеристики РС в 3-й квадрант относительно начала координат на 10-15% от заданной уставки. Регулировки смещения нет, но это и не требуется. т.к. защита обладает абсолютной селективностью.
doro писал(а): ↑
2020-10-22 14:14:20
Да, это действительно так, но про эту накладку я в этом документе не увидел или просмотрел
arco писал(а): ↑
2020-10-22 18:52:48
Спасибо за ответ. Так и думалось что данная накладка отвечает за смещение
