Да зачем так сложно, ну понятно с АЧР она рассредоточена по ЭС и видов очень много ДАР, АЧР1, АЧР2 много уставок-очередей, действительно, что бы сделать оптимальный настрой всей АОСН в ЭС нужно моделировать ЭС как есть и множество устройств, да и если их опять же менее 10-15 то и смысла нет...
А что такое АОПЧ, там сколько уставок? (даже очередей нет) и где она ставится - только на ТЭС что бы их не затянули ГЭС, которые вблизи их. Если в ЭС нет ГЭС или таких которые могут повлиять на генераторы ТЭС, то в АОПЧ не то, что нет смысла, там просто и частоты и не могут вырасти до недопустимых. (на ГЭС ставятся резервные АОПЧ).
АОПЧ может иметь максимум 3 ступени (как правило, аналогично ЧДА - станция должна остаться хотя с одним генераторам на СН).
Возьмите букварь по переходным режимам, там есть формулы изменения частоты при сбросе активной мощности, правильно введите параметры и с вариациями посчитайте уставки... кстати в данных указанного стандарта на модели генераторов не заданы значения Tj (Tf)), а как тогда вообще будут моделироваться переходные режимы :dont_knov: причем согласно модели, так как можно отключать только один генератор, то сложно вообще представить более одной уставки!!!
Да и вообще смысл моделировать какую-то абстрактную ЭС :wall: , у Вас же задача наверно для конкретной реальной ЭС или как?
Есть аналогичные расчёты для ЧДА в Matcad (3 уставки), если интересно отпишите в личку адрес вышлю, там не сложно будет переделать для АОПЧ.
Конечно, если Вас интересуют чисто расчётные эксперименты, то тогда конечно дерзайте... для начала переведите АОПЧ на английский или найдите аналог и поищите в инете литературу, а может и найдете модели, а может даже под MatLab...ю (UCTE - АЧР, как АОПЧ не знаю).
