Тема: реклоузер с TELARM от Таврида Электрик
Познакомился на днях с данным устройством.
TELARM - это название ПО, а как конкретно называется устройство РЗА, поставляемое с реклоузером REC 15, не нашел.
Легкий когнитивный диссонанс вызвало название ступеней МТЗ.
МТЗ-1, МТЗ-2 - собственно МТЗ,
МТЗ-3 - отсечка.
АПВ - отдельная тема
Реклоузер не имеет ТТ. Какие-то встроенные датчики. По вторичке уставки не проверить.
В инструкции есть абзац:
При  изменении  настроек  защит  и  автоматики  Вам  следует  обратиться  в  компанию
«Таврида Электрик» для повторного тестирования измененных уставок.
Оригинально?
TER_RecDoc_UG_4 Реклоузер ООО ЖДСК Эталон-Н.pdf 6.35 Мб, 39 скачиваний с 2020-11-06
Re: реклоузер с TELARM от Таврида Электрик
Пара таких у нас на техобслуживании уже года три. Сегодня только проверяли один из них, прогрузили первичным током РЕТОМом с площадки обслуживания, протестировали аккумуляторы, пощелкали дистанционно, померяли переходные сопротивления, вроде пока всё нормально. Немного непривычно по сравнению с классическими ячейками, но вполне работоспособно, по крайней мере коммутационный модуль и шкаф управления герметичные, вода не затекает, в отличие от многих реклоузеров гаражного изготовления.
suncov_di писал(а): ↑
2020-11-06 12:22:12
МТЗ-3 - отсечка.
Получив такое сообщение потом и выводы делать интересно и расследование проводить.
2020-11-06 12:22:12
МТЗ-3 - отсечка.
Оригинально?
Такая схема наименования ступеней защит пришла из забугорных расцепителей АВ и нумеруется слева направо по карте селективности. Там 1 ступень защита от перегрузки, вторая селективная ТО, третья неселективная ТО.
2020-11-06 12:22:12
Можно проверить, но есть особенности - нужно выдавать напряжение на токовые входы пересчитывая его в первичный ток.
Sidewinder писал(а): ↑
2020-11-09 11:34:33
Не все так просто. Клеммника  нет. Вторичка подключена через разъем, распиновки в инструкции нет.
Да, нужен спецкабель для подключения к разъёму DB-25. Согласен что непросто, но можно.
Все для людей)) У европейцев нет обозначение МТЗ-1...МТЗ-3...у европейцев I>...I>>>, у америкосов 50/51 Либо ты по-европейски пиши либо по-русски, а не полный компот делай
2020-11-09 11:34:33
Емнип, там же вроде как используются LPCT с торами Роговского.
mrsalikov писал(а): ↑
2020-11-10 14:57:15
И как на них учет организовывать?
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-10 15:48:06
Читайте инструкцию
Для учета отдельные классические ТТ и ТН
2020-11-10 15:58:38
Читайте инструкцию
Читал. Мне даже обещали, что скоро (правда год этого скоро не назвали) упомянутые катушки войдут в реестр средств измерений. Тогда возникает вопрос - если мне необходимо на этом пункте организовать учет, то зачем мне нужна эта катушка, ежели все равно надо ставить классические измерительные приборы.
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-10 16:03:35
Учет не всем нужен как бесплатное приложение к реклоузеру.
Эти катушки - уменьшение габаритов и повышение надежности  (реклоузер реально компактный)
Но с опцией "учет" - ТТ и ТН ставятся  снаружи "голые"  - какая тут надежность. Даже от ворон защиты нет.
2020-11-10 14:57:15
катушки Роговского на выключателе, в терминале низковольтные входы
15 (2020-11-11 15:33:47 отредактировано mrsalikov)
2020-11-11 08:31:01
Милливольтные, если судить по блоку адаптации LPCT для Сепама.
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-10 16:03:35
Была такая информация от той же Тавриды, что они хотят на основе своих катушек и опыта применения КРУ Эталон организовать комплект для ретрофита, состоящий из вакуумника, этих самых LPCT и модуля управления, в котором реализуются функции РЗА.
А учёт с нынешними подходами не проблема организовать и по 61850. Лишь бы устройство, в которое воткнуты ТТ работало не только как терминал РЗА, но и как AMU. Но ценник будет выше.
2020-11-11 15:30:17
Была такая информация от той же Тавриды, что они хотят на основе своих катушек и опыта применения КРУ Эталон.
Вообще по-моему Эталон совсем не эталон. Как в него два и больше кабеля затаскивать, как вытаскивать и как с ними работать кроме Тавриды никто не знает. Наверное в местах стесненной застройки, м.б. применение эталона оправдано, но если менять типовое КРУ с ячейками, где есть присоединения с двумя кабелями на "эталонное", то увидишь одни проблемы.
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-11 22:36:32
А как же "лилипутский" RM6?
Догоним и перегоним, получилось даже чуть меньше по ширине ячейки
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-11 22:36:32
Ну Эталон и создавался как ячейка для мест, где места, собственно и нет. Как и шнайдеровский RM6. Плюс его "Плаг унд Плей", на месте только подключить оперток и сделать пусконаладку.  А так вон тот же Вектор делает D-12P для мест, где места есть. Большая, классная ячейка.
19
2020-11-12 05:56:13
Экскурсии водить в такие ТП, где RM6 конечно замечательно.
Однако, в след за лилипутскими размерами ячеек, пошли лилипутские размеры помещений ТП, в которых эти ячейки установлены.
Сегодня мы имеем интересные вещи - в помещение где установлена RM6 с трудом размещается один человек.
Хорошо когда ТП тупиковая и КЛ короткая и редко отключается. В других случаях, ремонт превращается в головную боль.
Таврида же свой эталон сделала таким узким, что у некоторых кабельщиков сжатый кулак больше, чем пространство, в котором кабель расположен.
20
размеры РУ уже другая тематика, я вот чешусь от любопытства, что за модуль РЗА применяет Таврида в реклоузерах?
Наверняка он существует в "голом" виде и как-то называется.
