scorp писал(а): ↑2020-11-07 12:23:06
Первый энергоблок Белорусской АЭС вышел на мощность 400 МВт.
БелАЭС построена при участии «Росатом» в 50 километрах от Вильнюса. Литва считает ее угрозой национальной безопасности. В день включения первого блока БелАЭС в объединенную энергосистему Беларуси балтийская республика прекратила импорт электроэнергии из соседней страны.
Верное решение:импорт э/э только через преобразователь/декоммунизатор
Никакое это не верное решение.
Была бы не АЭС, а ТЭС такой же мощности - тоже самое было бы. Выбросы углекислого газа, теплая вода в водоемах и прочие причины обратить внимание на станцию с подтекстом ее закрытия.
Тут дело в экономике под соусом политики.
Если Белоруссия будет поставлять энергию за рубеж, то она сможет полностью или частично компенсировать дефицит стран Балтии, который идет из Европы. А это значит, что европейские мощности будут невостребованы во-первых, а во-вторых возможно неэкономичны для самой Европы. Поэтому надо поднять волну, чтобы не допустить прекращение импорта из Европы.
Для самой Белоруссии такая же картина - если экспорт будет, то старые изношенные станции еще поработают и люди будут иметь работу, если импорта не будет, придеться старые ТЭС наверное или прикрывать или закрывать с оптимизацией рабочих мест.
