41
Re: БелАЭС
andy_210568 писал(а): ↑
2020-11-11 07:40:54
Вроде речь шла про ТН ГЕНЕРАТОРНОГО напряжения. Если это так, то они сейчас для этого уровня сплошь с ЛИТОЙ изоляцией, какое там масло?
Я уже в каких-то темах писал, у нас при реконструкции блоков начали взрываться ЗНОЛ 20 производства СЗТТ, 15 (!) случаев. Причина была неофициально подтверждена производителем - мы попали в период, когда какой то "умник" решил снизить толщину изоляции м/у слоями. В 2012г. они типа одумались. Но мы тупо заменили всю их продукцию на калужские ТН-ы, пока полет нормальный. Я к тому, что сейчас и китайцев не надо. свои так нагадят, что замучаешься оттираться...
У меня на объекте литой ТН-35 производства НТЗВ рванул спустя месяц после включения, при анализе выяснилось, что внутри полусырой компаунд, типа пластилина.
42 (2020-11-12 13:00:10 отредактировано piter)
Re: БелАЭС
belaes.pdf
Вроде заранее требовали менять ТН
43
Re: БелАЭС
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-10 20:49:16
А как узнали после повреждения, что оно было разбито, а не разбилось после взрыва?
Да компоненты ТН простояли под открытым небом с разбитым ВОФ более полугода, если не год, о чем я сделал запись в протоколе испытаний ОРУ-500 налаживали вдвоем с женой семейным подрядом. Собственно, этот случай расписан на странице http://dororz.ru/gra_5_1.htm. Протоколы испытаний оборудования были написаны, но заказчики не удосужились к моменту постановки под напряжения их запросить. Наш руководитель наладочных работ быстренько увел их у меня до приезда основной комиссии.
44
Re: БелАЭС
piter писал(а): ↑
2020-11-11 10:35:51
Там же речь идет о компоновочных решениях трассы генераторного токопровода на БАЭС, никакого упоминания о замене ТН нет
45
Re: БелАЭС
l_yuriy писал(а): ↑
2020-11-10 18:02:23
ТНы случайно не китайские?
по неподтвержденным слухам ТН итальянские в составе генераторного выключателя от Alstom
46
Re: БелАЭС
scorp писал(а): ↑
2020-11-12 07:47:02
Если это так, то большая вероятность, что никто не проводил стендовых испытаний совместной работы многих видов оборудования.
47
Re: БелАЭС
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-12 09:22:35
может все таки комплексное опробование оборудования,в течении которого и произошел отказ.
То,что Вы называете стендовыми испытаниями,это обыкновенная наладка отдельных элементов ЭУ.
48 (2020-11-12 11:38:50 отредактировано Lekarь)
Re: БелАЭС
scorp писал(а): ↑
2020-11-12 10:21:57
может все таки комплексное опробование оборудования, в течении которого и произошел отказ.
То, что Вы называете стендовыми испытаниями, это обыкновенная наладка отдельных элементов ЭУ.
поясню про стендовые испытания.
Комплексное опробование, это собрали по проекту из того, что он предусматривал - подали напряжение на 72 часа и, если все нормально, то вроде как опробование успешное. Часто так и бывает. Хорошо если в эти 72 часа будет повреждение  во внешней сети и тем самым пройдет первичная проверка на вшивость. только так редко бывает.
Стендовые испытания это проверка совместной работы разного оборудования, подтвержденная какими то документами заводов изготовителей, до того, как оно будет установлено на боевое дежурство.
Как бы это необходимо для ненормальных режимов, которые перерастают в аварии, после которых не найдешь виноватого, т.к. для примера никто не гарантировал, что поврежденный ТН нормально работает на 49-гармонике, а генератор при КЗ во внешней сети как раз и начинает эту гармонику генерировать, но об этом никто не знал.
49
Re: БелАЭС
scorp писал(а): ↑
2020-11-12 07:47:02
С итальянским оборудованием нужно быть очень внимательным.
Може быть, что указанная мощность это при t=0°С. Если привести к нашей (20°С) то это на 80-90% меньше.
Могут обмотки из алюминия сделать.
А ТН из модуля надо убирать и подальше. Там большие электромагнитные поля. Как поведет себя железо? И до какой температуры нагреется модуль при полной нагрузке?
Работы для комиссии непочатый край.
50
Re: БелАЭС
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-12 11:38:02
т.е.до начала эксплуатации надо собрать стенд включающий генератор,токопроводы,  генераторный выключатель,блочный трансформатор.Может еще чего?
51
Re: БелАЭС
scorp писал(а): ↑
2020-11-12 11:58:34
Да, так. Может и чего еще.
Доводилось мне видеть как реакторы испытывают, те самые атомные, только меньших габаритов.
Да и ещё лет 25 назад во многих сетевых предприятиях были так называемые СИЗИВО, имеющие огромные залы с испытательным оборудованием, где моделировали разные опыты.
Если не изменяет память, то где-то лет двадцать назад когда вроде, как Арева заходила в наше МЭС Центра на ПС Радуга  со своими защитами для нас диковинными, и программа была по проверке работы этих защит путем установки бревна на ЛЭП Арзамас- Радуга.
52 (2020-11-12 12:18:44 отредактировано Саня)
Re: БелАЭС
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-12 11:38:02
Чем регламентируется проведение стендовых испытаний? На какой стадии проектирования проводятся стендовые испытания? В каком разделе проекта? Я понял так, что есть проект, а есть стендовые испытания. Проект - это плохо, проектировщики малокомпетентны, а стендовые испытания - это хорошо, ибо проводятся супер универсалами в энергетике, которые знают то, чего не знают другие.
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-12 11:38:02
Если на время КЗ генератор генерирует 49 гармонику, а ТН ненормально работает на 49-й гармонике, то взорваться он не может из-за этого КЗ.
53
Re: БелАЭС
Саня писал(а): ↑
2020-11-12 12:17:28
Я не знаю таких регламентов.
Сами перед тем как что-то покупать, просим контрольный экземпляр и на пол годика поставить вторым комплектом без действия на отключение.
Добавлено: 2020-11-12 14:29:38
Саня писал(а): ↑
2020-11-12 12:17:28
это ваши домыслы. Но в данном случае Вы правы - спроектировали плохо, так как недели не проработала станция.
На испытаниях может настоять заказчик если сомневается в нормальной работе.
54 (2020-11-12 12:41:04 отредактировано SVG)
Re: БелАЭС
scorp писал(а): ↑
2020-11-12 07:47:02
Выключатель  Alstom FKG1XP. Интересующиеся могут найти в интернетах его устройство. Чьи там ТН пока загадка
55 (2020-11-12 13:04:08 отредактировано piter)
Re: БелАЭС
roulle писал(а): ↑
2020-11-11 21:00:57
В повестке дня и п.3 - написано "Замена ТН", но решили не менять
56
Re: БелАЭС
Хотелось бы начать обсуждение с данных регистраторов.
Надеюсь это не ДСП и не ДВП.
57
Re: БелАЭС
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-12 12:29:38
Вы меня не поняли. Я хотел сказать следующее. То что Вы называете стендовыми испытаниями проводятся на нормальных предприятиях в отделе ОТК (или аналогичным по функциям). По крайней мере по первичному оборудованию. Начиная от отдельного соединения токопроводов, до испытаний целых ячеек и модулей.
Если для каждого объекта  и каждой единицы оборудования объекта проводить такие испытания, то объект будет построен очень не скоро.
Еще студенческий курс электрических станций и подстанций  охватывает вопросы выбора первичного оборудования. У проектировщиков более узко, включая феррорезонансы и частотные составляющие ТН, влияние их на погрешность измерения.
58 (2020-11-12 14:37:03 отредактировано Lekarь)
Re: БелАЭС
Саня писал(а): ↑
2020-11-12 13:55:03
АЭС это не полигон для испытаний , тем более оборудования главной схемы. Если проект типовой, как вы или кто-то писал, то все нетиповые решения для отдельных узлов должны были подвергнуться испытаниям. Либо ставим то, что предусматривает типовой проект, вплоть до запятой в паспорте элемента.
Тому, что произошло просто нет оправданий. А начинать надо было с того,  что насколько международные стандарты, по которым изготовлено импортное оборудование соответствуют нашим российским требованиям безопасности.
59
Re: БелАЭС
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-12 14:36:19
Сильно!
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-12 14:36:19
Есть национальный стандарт: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ.Общие технические требования.Помимо этого есть сертификация для импортного оборудования.
Какие нафиг стендовые испытания?
Ну откуда об этом знать Росатому?
60
Re: БелАЭС
Lekarь писал(а): ↑
2020-11-12 14:36:19
Золотые слова.
К сожалению, тендерная политика всегда побеждает техническую.
