Тема: Релейная защита и автоматика
Возможно ли убрать АПВ линии 6кВ с токовой отсечки отдельно от МТЗ?
Re: Релейная защита и автоматика
Камнев Юрий писал(а): ↑
2020-11-13 07:01:47
Сформулируйте вопрос понятней.
И побольше вводных данных, электромеханика, МП?
3 (2020-11-13 07:19:05 отредактировано Камнев Юрий, причина: Релейная защита автоматики)
Защита на БМРЗ для кабельных линий 6кВ. Отработала токовая отсечка 400А воздушной линии 6кВ. Уставка АПВ 5 сек. АПВ отработала-не успешно.
2020-11-13 07:17:07
Вы хотели бы запретить АПВ при отключении от ТО? Терминал АУВ и РЗ линии производства "Механотроники", БМРЗ? Какой именно? Если есть, приложите руководство по эксплуатации, чтобы можно было изучить логическую схему, уставки. Позвоните в Ленинград, наконец ICQ/ab:)
   Отдельный вопрос - а зачем это нужно? Зачем запрещать АПВ при отключении от ТО? Где-то в старых КРУ я такую возможность встречал, но ... зачем?На первый взгляд причина в том, что работает отсечка при КЗ на линии, ток КЗ при этом довольно большой, выключатель сильно расходует свой ресурс (у маломасляных это ещё и загрязнение масла продуктами разложения при гашении дуги), и лучше его "поберечь" и не пытаться до обхода и осмотра включать линию. А потребитель ... не маленький, перебьётся. С другой стороны, КЗ на линии (воздушной) как раз чаще всего неустойчивые, и высока вероятность успешного АПВ. Ну, тут "два мира - два Шапиро". Что чего дороже.
Примерно такие же доводы я высказал своему заказчику, но он остался не преклонен. В конце концов нашли блокировку АПВ при ТО на БМРЗ-152-Д-КЛ-01. Спасибо большое за полезный отзыв!
На Форуме иногда светится Илья Иванов, один из главных (а то и главный на сегодня) разработчиков Механотроники. Если в теме не откликнется (не так часто, но и не так редко светится), сделайте запрос в личку.
