1 (2020-11-13 07:50:53 отредактировано l_yuriy)
Тема: Токовый вход BBTEL
При замере цепей тока в рассечку малогабаритным мостом Витстона сопротивление цепи оказалось очень большим (порядка 2 кОм).
Оказалось, что большое сопротивление даёт блок управления вакуумным выключателем при отключённом опертоке.
После включения опертока сопротивление пришло в норму.
Кто может объяснить причину этого явления?
Какая методика проверки подобных блоков при наладке и плановой проверке.
IMG_20201113_024038.jpg 2.15 Мб, файл не был скачан.
Re: Токовый вход BBTEL
l_yuriy писал(а): ↑
2020-11-13 07:47:22
Отвечает завод-изготовитель в руководстве по эксплуатации, п.3.3.2.4
Clip.jpg 99.27 Кб, 1 скачиваний с 2020-11-13
3 (2020-11-13 10:47:15 отредактировано l_yuriy)
rba писал(а): ↑
2020-11-13 09:14:40
Спасибо.
Может методика проверки тоже есть?
ps. Я правильно понял: при отсутствии опертока в цепях тока появляется некий пороговый элемент?.
Интересно, как он работает? При каком напряжении открывается?  Как это отразиться на загрузке ТТ?
Может заводская схема есть?
Что находится внутри TER_CM-16 не знает никто, кроме производителя. Спросите у них. Самостоятельное вскрытие и срисовка- нарушение законодательства.
Нет тока- сопротивление большое. Есть ток-сопротивление маленькое. Т.е. перегрузка ТТ исключена.
Кстати эти БУ можно включать только в конце токовой схемы. Иначе БУ зашунтирует всё, что подключено после него. Это сказано в РЭ.
