Тема: Интеллектуальное соединение активных энергетических комплексов
Не знал к какому разделу отнести, решил что сюда.
При разработке СВМ одного объекта, появились товарищи одни и говорят вы попадаете под пилотный проект чего-то типа Смарт Грид.
Дали приложенный документ. Показали красивые слайды из которых понятно стало только что кто-то у них освоил пэинт и поверпоинт.
Суть типа что будет очень умная саморегулируемая сеть. На вопрос чем это отличается от уже реализуемых силами контроллеров станции функций (а там как положено - контроллеры на машинах и сетевой, автоматическая синхронизация, включение/отключение в зависимости от загрузки и т.д.) ответить не смогли. Сказали что нужно ставить комплекс автоматики. Даже сказали кто производитель, но я не запомнил.
Самое смешное. Станция на 10 МВт, находится в тупике сельской ВЛ-10 кВ. ВЛ одноцепная. Станция работает без выдачи мощности в сеть. Резерв мощности из сети только для покрытия особых потребителей. О какой умной сети речь в этом случае никто не сказал. Сказали только что в регионе пилотный проект а вы тут как раз решили станцию вводить.
Затем сетевики наехали и сказали что придется соблюдать.
В общем при чтении данного документа только был один вопрос - нах**я, а главное зачем все это?
Поэтому вопрос - кто-нибудь с этим бредом сталкивался?
Скорректировано сообщение т.к. файл не прикрепился в первый раз
