Тема: Гибкая логика БМРЗ в "Конфигуратор-МТ"
Товарищи релейщики, ввиду того,что я полный дилетант в области релейной защиты, в том числе и по работе с БМРЗ, прошу помочь  по проблеме ниже:
Есть цель создания гибкой логики АВР (автоматического ввода резерва) в "Конфигуратор - МТ" для БМРЗ-ФВВ. Физическая привязка: например, есть 2 источника питания, подключённых к одной секции шин через высоковольтные выключатели, один из источников - резервный. Когда на основном источнике питания (по любой возможной причине) пропадает напряжение/ток (перестаёт работать в общем), то БМРЗ должно отключить высоковольтный выключатель основного источника и включить высоковольтный выключатель резервного источника. Буду благодарен любой помощи, заранее спасибо!
Re: Гибкая логика БМРЗ в "Конфигуратор-МТ"
neznayka5446 писал(а):
2020-11-29 19:21:20
Когда на основном источнике питания (по любой возможной причине) пропадает /ток
Это может вообще ничего не значить.
Если Вам необходимо руководство по гибкой логике, то запросите его у Механотроники.
А если Вы
2020-11-29 19:21:20
то и не стоит браться за реализацию АВР на действующем объекте.
Для реализации такого АВР необходимы знания в области РЗА и А:
- понимание логики АВР;
- требования к органам контроля напряжения АВР;
- принципы контроля исправности органов контроля напряжения;
- необходимо понимать при каких условиях необходим запрет АВР и т.д.
Если это студенческая работа, то перед тем, как приступить к реализации АВР прочитайте учебники, изучите требования к ПУЭ, посмотрите обсуждения на нашем Форуме.
Уважаемый neznayka5446 цель лабораторной работы, чтобы Вы сами справились с данной задачей, а не получили готовое решение.
Для решения данного задания рекомендую воспользоваться рекомендациями данными вам ранее на этом форуме... если у Вас будут вопросы по существу, готов на них ответить
evdbor писал(а):
2020-11-30 09:07:12
Ну, и уж даже если после этого совсем ничего не получается, то прочитайте инструкцию на БМРЗ-107АВР и посмотрите картинки (Ура!!! Там книжка с картинками!)
