Тема: Влияние АРВ при КЗ
Доброго времени суток друзья!
На повестку дня встал вопрос оценки чувствительности МТЗ вследствие действия АРВ на генераторах со схемой тиристорного самовозбуждения. Существуют ли какие нибудь аналитические формулы. Может литературка какая есть?
Теория учета влияния АРВ вроде как описана в Ульянове, только там рассматривается схема возбудителя с электромашинным самовозбуждением (возбудитель не связан с напряжением генератора) при этом предполагается, что напряжение возбуждения возрастает до некоторого предельного значения и далее не меняется (колебаниями пренебрегают), в действительности при тиристорной схеме самовозбуждения (как это приведено в книге Ванин В.К., Павлов Г.М. Релейная защита на элементах вычислительной техники стр. 178-179) напряжение возбуждения вроде как зависит от напряжения генератора и может даже снижаться до нуля, соответственно и ток при близких КЗ может снизиться до нуля. Но вот только там не приведено никаких формул. Может у кого есть книжка Глебова И.А. Системы возбуждения мощных синхронных машин?
Кстати интересный момент нарисовывается - получается, что для генераторов с тиристорной системой самовозбуждения МТЗ может использоваться только в качестве дальнего резервирования, если вообще может - это же еще надо оценить, а методики то нет :-X.
