141
Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC
Кто-нибудь в курсе - дигси 4.93 работает под вин7 или она уже только под 10-ку заточена?
142
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: На Siprotec 7SJ62 при включении выводится меню "MONITOR" + горит "RUN" и "ERROR".  В подменю выводится 5 категории. 1."Equipment data", 2."User Interface", 3."System Interface", 4."Reset", 5."SIEMENS intern"
Подскажите что делать.
Или как откатить назад на заводскую версию?
143
Проинициализируйте терминал своим проектом.
144
А как это сделать?
Добавлено: 2019-06-26 11:07:52
semen.lavrov писал(а):
2019-06-26 10:56:58
А как это сделать?
Подскажите как это сделать?
Добавлено: 2019-06-26 12:23:42
Как проинициализировать терминал своим проектом ? Помогите....
145
Берёте свой проект, с обновлённым набором параметров до версии, Firmware которой Вы только что установили, после правой копкой мышки выбираете инициализировать, и … всё должно произойти… Вы так делали?
http://rzia.ru/uploads/9259/thumbnail/YAPK2bW53wEB_I1yfaMS.png http://rzia.ru/uploads/9259/thumbnail/YAPK2bW53wEB_I1yfaMS.png
146
2019-06-26 10:42:10
Привет, была такая же проблема с терминалом 7SJ6415 ячейки ТН, в начале помогала на какое то время сброс терминала клавишей 4 reset.
После терминал перестал реагировать на клавишу 4.
Причиной как мы поняли явилось отказ модуля связи EN100, помогло полная перепрошивка терминала с инициализацией проекта.
Модуль связи не меняли, он так и не работает.
147
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Заказчик просит вывести отображение параметров U, I, P, Q, F из терминалов 7SJ624, чтобы инженер АСУТП мог их принять через SCADA. Подключение терминалов к серверу с помощью RS485 на задней панели терминала, протокол Modbus. Собственно от меня нужно, как я понимаю, прописать в каждом терминале Modbus адрес и сделать так, чтобы инженер смог принять параметры измерения (U, I, P, Q, F) . Выше по теме я читал что-то похожее: через матрицу, фильтр "Только изм. и счет.....", вкладка "Измерения", далее переход в логику CFC и далее настройку я не понял. Может быть вообще не в том направлении думаю. Помогите пожалуйста!
148 (2019-09-11 11:14:21 отредактировано leshaglum)
Добрый день!
Столкнулся в очередной раз с проблемой перевода в матрице ранжирования. Причем в других функциях все переведено нормально. Пробовал экспорт/импорт, менять язык в программе, переустанавливать, ничего не помогло. Есть еще какие-нибудь варианты, чтобы решить эту проблему? В проектах сделанных на английском языке проблем нету, но в проектах с русским она остается. DIgsi поддерживает русский и английский языки.
149
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: какие возможности даёт файл dex5? Как им пользоваться и просмотреть?
150 (2020-12-21 12:39:32 отредактировано oleh_vx)
Здавствуйте
Есть ли у кого опыт создания виртуального ключа типа накладки Ввод - Вывод.
Я пробовал, используя SPC, но при снятии питания значение не сохраняется.....
Пользую Digsi 8.0
Добавлено: 2020-12-21 12:38:29
lionbright писал(а):
2020-10-30 17:24:18
В нем полная информация об устройстве.
Используется для экспорта импорта между проектами.
151
Может кто подскажет, где скачать Digsi 8.3 версию стандарт, т.е бесплатную?
152 (2020-12-21 18:49:55 отредактировано oleh_vx)
Трикстер писал(а):
2020-12-21 14:55:47
А какие проблемы?
Свободная регистрация на сайте сименса и любое ПО отдается без проблем
Тока бесплатно будет работать версия компакт. А полная премиум - 30 дней
153
oleh_vx писал(а):
2020-12-21 12:38:29
Используйте тригер FF_RS_MEM, он сохраняет свое значение после снятия питания.
154 (2021-02-24 13:48:01 отредактировано ania01)
Всем привет, подскажите где скачать DIGSI под WIN 10  64x
Добавлено: 2021-02-24 14:48:53
С морды 7SJ62 можно посмотреть ток при котором запустилась МТЗ?
155
ania01 писал(а):
2021-02-24 12:48:53
С морды
Я с морды вижу что согласно заданой уставки
156 (2021-04-05 05:27:12 отредактировано ania01)
Хочу посмотреть ток который возник при срабатывании МТЗ
Добавлено: 2021-04-05 07:25:43
ania01 писал(а):
2021-02-24 17:21:14
Вопрос актуален, как без ПО увидеть возникший ток вызвавший сработку МТЗ ?
Добавлено: 2021-04-07 10:28:07
Какая версия DIGSI работает под ВИН10 64х?
157
ania01 писал(а):
2021-04-07 08:28:07
4.93 под десяткой работает, за разрядность не скажу.
В сообщениях разве не указывается ток?
158 (2021-04-19 11:24:42 отредактировано ania01)
МуРЗА писал(а):
2021-04-08 22:53:02
Указано что сработала вторая ступень МТЗ (7SJ62) и время срабатывания.
159
ania01 писал(а):
2021-04-19 11:22:47
В TRIP LOGах должно быть - посмотрите все сообщения.
Пример с 7SA52, у 7SJ62 по идее должно быть так же.
20210420_082847.jpg 3.59 Мб, файл не был скачан.
160
МуРЗА писал(а):
2021-04-20 08:45:12
Спасибо за подсказку!
Добавлено: 2021-04-20 15:15:58
Не получилось, в соседнем который не нужен есть такое, а который нужен  нет такого. Где то в конфигурации видимо не стоит галочка
Добавлено: 2021-04-20 15:55:52
МуРЗА писал(а):
2021-04-20 08:45:12
Можно с пульта включить журналы регистрации? Или на логику через дигси заводить надо?
