Тема: Классификация систем оперативного тока
Добрый день, коллеги!
:bye:
Согласно:
http://electricalschool.info/spravochnik/eltehustr/158-sistemy-operativnogo-toka-na.html
есть 4 типа систем оперативного тока (СОТ):
1. Постоянный оперативный ток - система питания оперативных цепей, при которой в качестве источника питания применяется аккумуляторная батарея;
2. Переменный оперативный ток - система питания оперативных цепей, при которой в качестве основных источников питания используются измерительные трансформаторы тока защищаемых присоединений, измерительные трансформаторы напряжения, трансформаторы собственных нужд. В качестве дополнительных источников питания импульсного действия используются предварительно заряженные конденсаторы;
3. Выпрямленный оперативный ток - система питания оперативных цепей переменным током, в которой переменный ток преобразуется в постоянный (выпрямленный) с помощью блоков питания и выпрямительных силовых устройств. В качестве дополнительных источников питания импульсного действия могут использоваться предварительно заряженные конденсаторы;
4. Смешанная система оперативного тока - система питания оперативных цепей, при которой используются разные системы оперативного тока (постоянный и выпрямленный, переменный и выпрямленный).
Вопросы:
1. Как понимаю, в "классическом" варианте, который я встречал чаще всего доминирует 4-й тип, когда:
* есть переменный оперативный ток, т.е. от ТСН-ЩСН запитывается освещение, обогрев, сигнализация (возможно что-то ещё);
* есть постоянный оперативный ток, т.е. есть от ЩПТ (в котором есть также аккумуляторные батареи) запитываются цепи шкафов НКУ (включая РЗА).
Правильно понимаю?
2. Недавно, впервые спроектировал ПС с переменным оперативным током. Насколько ПС с переменным оперативным током оправданы? Где применяются? Да, есть экономия в отсутствии аккумуляторной батареи, ШРОТ, но с другой стороны дополнительные расходы на схемы с дешунтированием/использование блоков питания. Выигрышно ли сегодня использовать схемы с переменным оперативным током? Делают ли так сейчас (за исключением моего случая)?
3. Есть ли литература о классификации СОТ? Есть ли нормативы/стандарты о том, где и какие СОТ допустимо использовать? Порекомендуйте, пожалуйста.
