61 (2015-11-23 11:45:28 отредактировано nkulesh)
Re: Синхронизация и (или) контроль синхронизма
Да, синхронизм не нарушился, скольжения нет - но нет и включения выключателя по цепи (действием) АПВКС ( а должно ведь быть, по замыслу авторов уставок).
В том примере "из жизни ВЛ 500 кВ" АПВКС работало (уставка 40 град., кажется). Не работало реле РКС (реле блокировки от несинхронного включения) в схеме ручной точной синхронизации, у него уставка - 20 град. Сейчас в том транзите есть вторая линии 500 кВ, как-то забылось это всё.
62
Доброго времени! Есть задача в щите ЩСН 0,4 кВ (Два ввода от ТСН 630кВА + Ввод ДЭС 500кВт), для ВВ и СВ установить устройства контроля синхронизма с визуализацией, так же для ДЭС обеспечить возможность параллельной работы с сетью.
До этого в 0,4 мы не использовали контроль синхронизма, но когда то бывает первый раз. Нашел реле Орион КС, но судя по всему она применяется для (6-10кВ) или я ошибаюсь? Если я правильно понимаю, мне надо смотреть на 3 фазы...
Кто какие реле применяет для решения данной задачи? Какие тонкости есть, подводные камни?
63
Orej писал(а):
2021-01-14 12:13:39
Нашел реле Орион КС. ----- Какие тонкости есть, подводные камни?
У нас на 6 - 10 кВ такие применяются. Иногда ломаются. Что плохо, это когда в период гарантии происходит поломка, то надо снять им отправить, они там у себя определят какой это случай гарантийный или нет. Это все долго и неудобно, тем более когда знаешь , что никто не трогал реле. Намного комфортнее работать с теми, кто по звонку приедет сразу с новым, сломанное заберет и там уже определяют, гарантийный это случай или нет. А когда по описанной мной схеме , то это накладывает ограничения на ремонты.
