1 (2011-10-18 15:30:14 отредактировано Rom_lip)
Тема: Нужна помощь. Синхронизация времени терминалов Siprotec 4.
ПС 110/10кВ. Терминалы РЗА Siprotec 4. Терминалы объединены по системным интерфейсам сетью Ethernet. Протокол IEC 61850. Имеется передатчик времени Siclock с GPS приемником включенный в указанную сеть. На данный момент синхронизация времени всех терминалов работает нормально от Siclock по Ethernet NTP. Насколько я понимаю, раздается время GMT(по гринвичу). В настройках терминалов  установлены зональный сдвиг (+3) и сдвиг для перехода на летнее время (+4).
Задача: отключить переход на зимнее время и изменить зональный сдвиг на +4.
Разбиваю задачу на два этапа, что бы было видно сделанные изменения.
Сначала отключаю переход на летнее время.
Вроде все просто. В дигси есть вкладка "синхронизация", где ставим галочку "отменить переход на летнее время".
Заливаем изменненый проект терминала. Время терминала должно сдвинуться на час назад.
И .... ничего. Смотрю время терминала на дисплее, а оно не изменилось, осталось +4 по летнему.
И у меня ступор, что дальше, где косяк? Мож изменения в терминале не вступили в силу, а как проверить, в общем засада.
Может кто подскажет куда двигаться.
Re: Нужна помощь. Синхронизация времени терминалов Siprotec 4.
1. Снять питание с реле и включить.
2. Далее, имхо, верное время надо установить на часах, не на реле.
не бить меня, идеи пока спецы не подтянулись.
3 (2011-10-18 15:54:08 отредактировано Rom_lip)
grsl пишет:
Пробовал не помогает.
grsl пишет:
Имеется ввиду на Siclock, наверно. Была  и такая идея, проверил. Т.к. он одновременно раздает время на сервера и АРМ, а там стоят зональные сдвиги. То четко видно, что время прходит GMT.
А если установить зональный сдвиг на Siclock и убрать на АРМ?
grsl пишет:
Этот вариант возможен, но хочу сначала добить существующий и понять где косяк. Тем более, что там (в предложенном варианте) есть подводные камни в настроке Siclock.
Пока спецы подтянутся, приложите все выставленые уставки в реле связаные с синхронизацией.
может не хватает где то "хвостика"
Должно быть так
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5000/15042/thumb/p16cbqk1uq38u4r312ed1g7im5u1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5000/15042/thumb/p16cbqk1uq38u4r312ed1g7im5u1.PNG
Default/hmm:/
Володя, мне немного страновато, что при наличии центральной синхронизации надо выставлять уставку зон в самом реле. имхо, излишняя ( и где то вреднaя, имхо ) процедура.
9 (2011-10-19 08:20:44 отредактировано Rom_lip)
Stepanov пишет:
Должно быть так
Все верно. Остается выяснить почему терминал не принимает изменений, либо их игнорирует.
gsrl пишет:
Я согласен, что данная схема неудобна, может быть даже не правильна. Но хочу для начала разобраться в существующей. Если схему менять все равно придется отключать переход на летнее время.
Поэтому хотел бы не развивать полемику как должно быть в идеале, а разобраться почему мои изменения не принимаются. А затем разберем все варианты синхронизации.
Сиклокки умеют рассылать время только по Гринвичу, поэтому в каждом терминале надо настраивать отдельно.
__________
Посмотрите по общему опросу не ли случайно ошибки синхронизации времени.
Добавлены ли NTP сервера в МЭК-станцию?
Крайний вариант, попробовать обновить МЭК станцию (но вроде это было не обязательно)
Stepanov пишет:
__________
Действительно все заработало когда обновили МЭК станцию перед заливкой. Надо бы запомнить этот нюанс*.
Большое спасибо за содействие!!!!
А вот теперь можно поговорить о вариантах синхронизации.
На самом деле в сиклоке TS есть режим „local time“, при котором он передает местное время, но при этом он работает в режиме "any/unicast" - где SICLOCK TS отвечает на запросы клиента. А сейчас сиклок у меня работает в режиме "multicast 10s" - "многоадресный 10s": каждый 10s SICLOCK TS посылает SNTP вещание на местные суб-сети клиент запросы и ответы в режиме многоадресной передачи.
И вот возникает вопрос, что будет если перейти на режим „local time“ или на "any/unicast"? Может кто экспериментировал или знает теорию?
