Тема: Осциллограмма
Помогите выяснить причину останова турбогенератора. Генератор работает блочный трансформатор и на трансформатор СН. Генератор был отключен от сети по защите от замыканий на землю обмотки статора ЗЗГ по основной гармонике. Непонятно откуда появились высшие гармоники в напряжение статора. После отключения были измерены сопротивления изоляциий обмотки статора, токопровода, трансформатора возбуждения, НН блочного трансформатора. Обратно включили генератор в сети.
Шк1.rar 162.75 Кб, 41 скачиваний с 2021-02-06
Re: Осциллограмма
Похоже на то, что произошел субгармонический феррорезонанс генераторного ТН на частоте 25 Гц и отработал алгоритм ЗЗГ по 1 гармонике. Производились ли какие-то переключения в сети в этот момент? Какой фирмы РЗА?
http://rzia.ru/uploads/images/593/47a88cd609b9d08e2702c1b986d11672.png http://rzia.ru/uploads/images/593/47a88cd609b9d08e2702c1b986d11672.png
Re: Осциллограмма
Судя по осциллограмме система фазных напряжений колеблется (смещается) относительно земли с переменной частотой от 14 до 30 Гц, кривая напряжения смещения нуля генераторного напряжения отображена на сигнале Uн осциллограммы. Источник возникновения напряжения смещения без схемы определить проблематично.
Высшие гармоники в кривых фазных напряжений отсутствуют.
Re: Осциллограмма
beyond писал(а): ↑
2021-02-06 10:57:35
Нет непроизводились никаких переключений. А РЗА фирмы релематика
Добавлено: 2021-02-06 20:04:56
beyond писал(а): ↑
2021-02-06 10:57:35
Самое интересное то что во всех трансформаторах напряжений проявились гармонические составлющие.
Re: Осциллограмма
baltan6321 писал(а): ↑
2021-02-06 14:04:56
Резонанс возник в первичной сети и он будет оказывать влияние на все элементы.
Может были какие отключения незадолго до срабатывания (10-30 минут)? Попробуйте проанализировать, что было в пределах этого времени, что могло изменить соотношение индуктивного и емкостного сопротивления сети генераторного напряжения и в следствии чего возник резонанс.
Если есть возможность, то выложите текущие уставки ЗЗГ и руководство для терминала.
Re: Осциллограмма
2021-02-06 08:28:29
А какова мощность агрегата?
7 (2021-02-07 12:39:39 отредактировано raw, причина: вставка рисунка)
Re: Осциллограмма
непохоже, что причина в ТН. Обратите внимание на междуфазные напряжения - они в целом в порядке (см. картинку "междуфазные U").
Добавлено: 2021-02-07 14:15:36
также видим, что напряжение с разомкнутого треугольника практически совпадает с напряжением с однофазного ТН на нейтрали статора (см. картинку "3U0")
Добавлено: 2021-02-07 14:20:24
Напряжение 3U0 не пропадает после отключения генератора (см. картинку "3U0 после отключения генератора"). Это говорит о том, что источник 3U0 находится внутри генератора, а не в сети.
Таким образом, картина больше похожа на перемежающееся ОЗЗ в обмотке статора поближе к линейным выводам (судя по соотношению уровней третьей гармоники 3U0).
Рассмотрим небольшой фрагмент осциллограммы, где напряжение ф. С снижается до нуля (типа пробой изоляции в этой фазе - см. картинку "Пробой в ф. С"). При этом видим, что в "здоровой" фазе А возникает перенапряжение в 1.9 раза (по отношению к Uф.ном), что также похоже на перемежающееся ОЗЗ.
Добавлено: 2021-02-07 14:50:41
2021-02-06 08:28:29
делали опыт ХХ с повышением напряжения хотя бы до 1.2 Uном?
3U0 после отключения генератора.jpg 135.62 Кб, 1 скачиваний с 2021-02-07
3U0.jpg 32.86 Кб, 2 скачиваний с 2021-02-07
междуфазные U.jpg 214.66 Кб, 1 скачиваний с 2021-02-07
пробой в фазе С.jpg 24.42 Кб, 1 скачиваний с 2021-02-07
пробой в фазе С.jpg 24.42 Кб, файл не был скачан.
Re: Осциллограмма
raw писал(а): ↑
2021-02-07 12:50:41
Субгармонический резонанс обычно протекает без насыщения ТН, поэтому междуфазные напряжения не искажаются.
После отключения генератора через 200мс процесс затухает, т.к. контур расстраивается, фазные напряжения становятся симметричными и плавно затухают. Поэтому судить об ОЗЗ трудновато. Но и исключать конечно не стоит.
9 (2021-02-07 13:25:36 отредактировано raw)
Re: Осциллограмма
действительно, спектр напряжения ф. А говорит в пользу субгармонического резонанса. Генератор с изолированной нейтралью, поэтому такого спектра фазного напряжения при ОЗЗ, по идее, быть не должно.
спектр.jpg 18.29 Кб, 1 скачиваний с 2021-02-07
Re: Осциллограмма
Дополнительго я выложу файл АУРА3fevr202112ch11m47607cgshchu088po12kanalu.rar
11 (2021-02-07 14:11:02 отредактировано raw)
Re: Осциллограмма
#10, да, этот процесс видно только в пределах блока № 3 на генераторном напряжении. Хорошо видно начало процесса
Добавлено: 2021-02-07 15:59:28
beyond писал(а): ↑
2021-02-07 13:07:26
Особенно если учесть, что резонанс может быть спровоцирован перемежающимся ОЗЗ. Кстати говоря, разве при субгармоническом резонансе могут быть перенапряжения в фазах?
Начало процесса.jpg 167.66 Кб, файл не был скачан.
Re: Осциллограмма
raw писал(а): ↑
2021-02-07 13:59:28
Согласен с вами. Похоже, что фаза А клюнула на землю и это было причиной резонанса.
raw писал(а): ↑
2021-02-07 13:59:28
В приложении еще одна осциллограмма с феррорезонансом генераторного ТН, перенапряжения вполне могут быть.
Феррорезонанс на ТН генератора.7z 474.61 Кб, 21 скачиваний с 2021-02-07
13 (2021-02-07 14:44:57 отредактировано raw)
Re: Осциллограмма
beyond писал(а): ↑
2021-02-07 14:21:10
интересная осциллограмма. Процесс вполне "стационарный", в отличие от нашего случая.
14 (2021-02-08 02:24:03 отредактировано ПАУтина)
Re: Осциллограмма
beyond писал(а): ↑
2021-02-07 13:07:26
Так какой всё-таки мощности агрегат?
Рассуждать о том какова причина такого поведения напряжений, по моему не совсем корректно, пока не ясны энергетические составляющие, т.е. резонанс-резонансом, но для него нужны также и условия, и причина, и энергия.
мне даже не совсем понятно описание аварии:
"Генератор работает блочный трансформатор и на трансформатор СН. Генератор был отключен от сети по защите от замыканий на землю обмотки статора ЗЗГ по основной гармонике. Непонятно откуда появились высшие гармоники в напряжение статора."
(типа: "так там ещё и ТСН был, а от него тормозились двигатели СН этого генератора и дали такую реакцию на напряжение?!", таки х причин может быть много...)
как понял такие колебания возникли на остаточной энергии после отключения генератора на его останове-выбеге (может АГП барахлит и не гасит поле как надо), а сама причина отключения не ясна? Или появились высшие гармоники, которые вызвали срабатывание ОЗЗ?
15 (2021-02-08 04:32:36 отредактировано baltan6321)
Re: Осциллограмма
Мощность турбоагрегата 123 МВт, а мощность генератора 125 МВт. Генератор работает на блочный трансформатор 160 МВА и трансформатор СН 25 МВА через генераторный выключатель. В момент отключения генератор выдавал 110 МВт.
Конечно мы в первую очередь выяснить стали были ли переключения на секций 6 кВ и где то в сети. Пока нет таких фактов.
В момент отключения сработал тиристорный разрядник системы возбуждения. Нам не ясна появления высших гармоник которые вызвали срабатывание ОЗЗ.
Re: Осциллограмма
2021-02-06 08:28:29
чем измеряли сопротивление изоляции? Мегаомметром на 2500 В? Такого напряжения могло не хватить, чтобы увидеть пробой изоляции. Если было перемежающееся замыкание на землю, то в этом месте нелинейное сопротивление, уменьшающееся только с ростом напряжения. Пробовали делать опыт ХХ генератора с напряжением до 1.2 Uном?
Re: Осциллограмма
raw писал(а): ↑
2021-02-08 08:44:26
Да мегаомметром на 2500В. Конечно делали опыт ХХ но до номинального напряжения, т.е до 10,5 кВ с остановкой на 3, 5, 7.5 и 10,5 кВ на 5 минут для контроля состояние генератора и других оборудования
