1 (2021-02-08 13:38:41 отредактировано ЭлектрикВаня)
Тема: Ретом 61850
Добрый день Товарищи, нужна помощь, не могу синхронизировать время  Ретом 61850 со сервером время, а именно не могу настроить "модуль PTP" какой ip должен у него быть?? Самого сервера или ретом. Применяю настройки и после чего пропадают галочки и ip адрес.
2 (2021-02-08 14:20:36 отредактировано seazon)
Re: Ретом 61850
1 попробуйте в настройках синхронизации РТР
network transport - IEEE 802.3 - там вроде никаких айпи не надо
2 не получилось - ставьте UDP
а в модуле PTP - сперва получить автоматически
3 не получилось - ставьте свободный айпишник из вашей подсети.
4 не получилось - да проще синхронизироваться через NTP(SNTP) - но надо знать айпи сервака времени, но без всяких мудреных модулей
У вас точно в сети есть служба времени? ноутом с винды к ней синхронизировались?
Re: Ретом 61850
для поиска/проверки наличия источников PTP удобно использовать ПО Сетевой анализатор
Инструменты ->PTP обозреватель
http://rzia.ru/uploads/images/16419/5939b16f7232b2cfdba5864ac4a82e1e.png http://rzia.ru/uploads/images/16419/5939b16f7232b2cfdba5864ac4a82e1e.png
Re: Ретом 61850
seazon писал(а): ↑
2021-02-08 14:06:17
В том то и дело пытаюсь в модуле РТР поставить айпи, либо автоматически после чего применяю и через секунду все сбрасывает все настройки, 1 пункт там по определению стоит. Конечно есть сервер времени иначи у нас подстанция не работала ибо цифра она у нас.
Re: Ретом 61850
ЭлектрикВаня писал(а): ↑
2021-02-08 13:37:33
А что это у вас РТР по IP раздаётся? Не по L2, как обычно на ЦПС? Как правило, задавать IP не требуется, тем более нельзя чтобы он совпадал с таким же адресом в сети. Кстати, есть ли в сети DHCP? Если нет - автоматически выставляться IP не будет.
Re: Ретом 61850
Sidewinder писал(а): ↑
2021-02-10 09:51:33
Значит в модуле мы не задаем ни каких настроек, только чисто в синхронизацию применяем и все?
Re: Ретом 61850
2021-02-10 20:24:42
Там только "VLAN" задаётся, остальное в разделе "Синхронизация".
