Тема: Перенапряжение на выходе инвертора
Прошу рассуждений знатоков РЗА.
Есть некий шкаф АВР на переменном напряжении 220В на 2 ввода с приоритетом.
Приоритетным - первым - вводом является ввод на переменном напряжении 220В от сборки собственных нужд турбогенератора. Второй ввод (резервный) запитан от инвертора, который в свою очередь питается от ЩПТ.
В один прекрасный момент (свидетелем которого стать не довелось) отключаются вводные автоматы (ВА47-29 6А 1Р IEK) на обоих вводах и автоматы в началах линий питания АВР (аналогичные, ВА47-29 6А 1Р IEK). Однако все автоматы потребителей от АВР остались включенными. Где-то в тот же момент выходит из строя инвертор резервного ввода. После общения с тех. поддержкой производителя выяснится (по информации на ЖК-табло), что инвертор вышел из строя по перенапряжению на выходе (читай - в сети).
Шкаф АВР не оснащен реле напряжения. Схема собрана релейная, на магнитных пускателях. Исчезновение напряжения на основном вводе - переход на резервный.
Дальше.
Через 4 дня после описанных событий случилась ситуация чрезвычайно похожая на предыдущую. Но. Шкаф АВР отключился уже другой. Расположен в другом месте. Питается от других источников. Имеет 3 ввода. (Приоритет у первого, затем у второго). Первые два ввода - переменка от разных РУ. Третьим вводом всё тот же инвертор. Которого на тот момент уже не было. (Неисправен, демонтирован, упакован в ремонт).
Произошло отключение двух вводных автоматов (ВА47-29 63А 1Р IEK). Линии питания до вводов защищены по-разному. На первом вводе (в сборке, из которой взято питание) стоит предохранитель. На втором вводе в начале линии питания - автомат (ВА47-29 63А 1Р IEK). Последний тоже вышибло.
Вторая ситуация развивалась на фоне случившегося замыкания на землю в сети собственных нужд.
Нюансы.
1. Старая ТЭЦ (Ещё немножко и 70 годиков). Кабельные связи во вторичке частично новые, в большинстве - старые.
2. Во втором случае замыкание на землю произошло в фазе "А" 6кВ. Первый же и второй вводы АВР запитаны от фаз "В" и "С" РУ-0,4кВ.
3. КЗ в шкафах АВР исключено. Никаких следов. Всё чистенько и светленько.
4. При обнаружении мест отключения питания автоматы были взведены сразу. Однако в первом случае место локализовали через 40 минут, а во втором - за 17 минут.
5. КЗ на линиях потребителей исключаю. Потребители: датчики и МП-терминалы. После возобновления питания все завелись и работают.
6. Потребители АВР в обоих случаях оснащены исключительно импульсными источниками питания.
Буду признателен за рассуждения. У самого мозг уже сломан. Прилагаю схему АВР шкафа из второго случая. В первом случае схема идентичная, но на 2 ввода.
http://rzia.ru/uploads/images/5147/4c9af69852e8aacc3465743e548c55e6.png
