doro писал(а): ↑2021-02-13 20:02:28
Есть здесь один пользователь В.И. Гуревич (Observer). В очередной раз обиделся, давно не светится. Но в его наработках есть немало здравого смысла. Провел как-то исследования выходных реле, встроенных в терминалы одной из известных мировых фирм - производителей РЗА. Ни рекламы, ни антирекламы делать не буду. Но пришел к выводу: с точки зрения законов физики при таких габаритах такую отключающую мощность обеспечить нельзя. Поделился статьей с представителями НПП ЭКРА. Согласились: у нас тоже есть миниатюрные реле, встроенные в терминалы. И риск определенный тоже есть. Чуть что, весь терминал может разлететься.Какие-то конструктивные решения приняли.
Даже больше скажу, что риск не только, в физических повреждениях терминала. Риск увеличивается, когда при плохих параметрах контуров заземлений объектов, сгорают рядом расположенные детали в терминалах. Это не часто бывает, намного чаще проблема в другом, что можно встретить почти везде. Сейчас модно столбцы из светодиодов выполнять в качестве устройств индикации. Так вот когда столбцов светодиодов только два ряда, с рядом расположенными надписями, что они означают, не то что электромонтеры, а даже сами разработчики путаются, в том, к какой надписи относится тот или другой светодиод. А это ведет к тому, что если даже защита сработала правильно, но дежурный не разобрался с назначением светодиодов - то следуют либо неправильные действия, либо задержка в действиях. Элементарщину то сделать можно, чтобы подсветка была полностью того наименования защиты , которая отработала.
Либо другая болезнь. Одна известная фирма разносит наименования на своих терминалах и когда терминал находится перед носом, то ошибиться трудно. В добавок они подсветку блинкеров делают при подключении компьютера к терминалу через порт. Вроде хорошо. Но! Как только терминал поднимаешь выше уровня носа (а такое в ячейках часто бывает), то ничего не видно. Итог один при самых надежных защитах, действия персонала часто ошибочные с вытекающими последствиями. Задумаешься, что лучше механический блинкер, флажок на котором разглядишь даже со зрением минус бесконечность или на такой же площади, десять светодиодов, которые не разберешь, что означают.
