Тема: Защита 3 параллельных линий
Есть три параллельные линии за одним выключателем.
Как можно защититься от обрыва и соответственно перегрузки оставшихся в работе линий?
А если линий 4 или 5...
Re: Защита 3 параллельных линий
Если токи всех линий измеряются одним трансформатором тока то никак!
Надо ток каждой линии контролировать отдельным ТТ и по результатам их измерений можно определить поврежденную линию!
Что то вроди поперечной диф.защиты для 2 линий?
http://rzia.ru/uploads/images/44/5a7b8e2ec4566a22317d012bf021f599.jpg http://rzia.ru/uploads/images/44/5a7b8e2ec4566a22317d012bf021f599.jpg
Тю! Три линии под одним выключателем - фактически одна и та же линия усиленного сечения. Отключать всех - и нет проблем.
Другое дело, полностью ли параллельны все линии?
Все 3 линии полностью одинаковые. Как близнецы.
Да. Отключить нет проблем.
Вопрос как определить, что пора отключать.
aaa писал(а): ↑
2021-02-19 14:12:47
Класс напряжения какой?
видел такое на КЛ 10 кВ,два кабеля под одним выключателем.Бублики были свои на каждом кабеле для определения на каком кабеле "земля"
8 (2021-02-19 20:12:48 отредактировано Lekarь)
scorp писал(а): ↑
2021-02-19 19:11:14
Два это детская забава! Я бываю в организациях, где 6 кабелей под одним выключателем это не редкость, а четыре это норма)))
Обычно рядом с выключателем в таких случаях устанавливается кабельная ячейка, где вместо выкатного элемента смонтированы шины, к которым подключены кабели.
Что касается 110 кВ. У нас филиал системного в некоторых случаях ни при расчете режимов ни при расчете уставок не учитывает расщепленные провода на ВЛ 110 кВ, а когда линии почему-то отключаются излишне, начинает грозить кулаком и требовать расследований и мероприятий. )))
9 (2021-02-19 22:08:17 отредактировано rba)
scorp писал(а): ↑
2021-02-19 19:11:14
Если кабели параллельные, как раз оба бублика и покажут небаланс при обрыве одной из жил и повышенной нагрузке параллельной жилы.Соответственно на 5 кабелей - 5 бубликов.При малых нагрузках на обрыв не сработает, но для малых оно и не критично, а при больших вполне себе срабатывает. Один раз спасла такая схема, когда кабель в наконечнике только начал греться, но еще не отгорел - оба РТЗ-51 на  вводной ячейке отработали четко, но поскольку земли в сети 6 кВ не увидели,то начали щупать наконечники, нашли один горячий.Можно,конечно и на датчиках Холла слепить схему контроля тока в каждой жиле,но простых путей тут не вижу - надо контроллер с аналоговыми входами и алгоритмом выявления отклонения тока по каждому каналу от среднего значения - если один канал ушел в плюс, а другой одновременно в минус - значит пора сигнализировать.В принципе, даже 10% погрешности датчиков тут вполне достаточно, тем более,что калибровку каждого канала легко сделать программно.
10 (2021-02-20 03:02:35 отредактировано ПАУтина)
aaa писал(а): ↑
2021-02-19 15:55:22
Я извиняюсь, а как в этой схеме токи текут?! Вообще в чём смысл этой схемы? Сумма или разность?
На сколько понимаю задачу - поскольку все токи одинаковы, то в нормальном режиме и нормальной  схеме разницы всех токов должна равняться нулю?
Задачка интересная, буду задавать студентам, как вопрос "на засыпку".
Добавлено: 2021-02-20 11:42:47
rba писал(а): ↑
2021-02-19 21:55:58
Не так всё просто, есть нюанс. Вы приводите решение задачки для однофазных защит КЛ, которые рассчитаны на том, что в нормальном режиме сумма фазных токов в одной линии равна нулю и, естественно, сумма сумм этих токов так же будет в нормальном режиме ноль.
Но речь же идёт о ВЛ и там нет единых ТТНП на каждой линии и тут можно заблудится....
Далее естественно только и только рассуждения с теоретической точки зрения. (Т.к. в принципе, если ТТ конструктивно и однофазные, но принцип то построения схемы должен остаться как для ТТНП).
Однако, для ааа!
Если 2 линии, то разница этих токов. А если их 3? Принцип опять разница! Но их три. Это у напряжения открытый треугольник, а тут как: вторичные обмотки ТТ последовательно?
однако известно, что
1. Все токи должны суммироваться или вычитаться в обмотке одного реле
2. Ток каждого ТТ имеет свой контур и именно через одно и тоже реле.
Поэтому, если обязательное условие, что защита реализуется на одном реле на фазу для 3-х линии, то первые 2 суммируются, а с 3 вычитаются, при этом для выравнивая Ктт последнего в 2 раза меньше. При любой не симметрии в реле появится ток - обрыв провода или КЗ.
Но если одна из линий будет в ремонте, то правило нарушается.
Можно подумать над схемой с использование промежуточных ТТ.
Например, если 4, то Ктт одинаковые, по парно на сумму, и пары на разнице,
если 5, то вариантов больше,
а если 7, то ...  короче математическая задачка:
как суммировать члены ряда типа [1/N + 1/N + .... + 1/N] c числом членов этого ряда N,
что бы сумма этого ряда равнялась нулю?
aaa писал(а): ↑
2021-02-19 15:55:22
Если будет в одной из фаз ТТ в каждой линии, то и контролировать перегруз каждой КЛ. Зачем городить поперечную защиту?
EvgenL писал(а): ↑
2021-02-20 04:19:09
Чтобы предупредить о плохом контакте или обрыве фазы в одной из линий до того, как возникнет перегруз, а не после того, когда уже поздно пить боржоми.
rba писал(а): ↑
2021-02-19 21:55:58
в том случае на кабелях сидели разные потребители
Одно моему тупому умишку не понятно. Три кабеля под общим выключателем. При выявлении повреждения в сети на что будем воздействовать?
doro писал(а): ↑
2021-02-20 12:55:05
есть варианты?
16 (2021-02-20 23:19:53 отредактировано fll)
3 тт + 3 токовых реле (для вл и ож кабелей на фазу, для тж кабелей, если это вообще смысл имеет, в одной фазе достаточно). Нз контакты в параллель и последовательно с но контактами, которые тоже в параллель, выдержка времени на сигнал или откл. Уставка, что нибудь типа токового органа уров, нужен просто факт наличия тока... Ну.... или меньше минимального расчётного тока нагрузки трех линий/3 с запасом 1.5-2. Вроде, должно работать. Ну и выдержка, чтобы от защит отстроиться с запасом, от резервных
17 (2021-02-20 21:36:01 отредактировано Lekarь)
doro писал(а): ↑
2021-02-20 12:55:05
На что воздействовать это проблем не вызывает - на единственный выключатель.
Проблема в другом - чем больше у вас параллельных кабелей, тем ток нагрузки ближе к току короткого замыкания. Т.е. отличить ток нагрузки от тока кз становится сложно, особенно если пускаются мощные двигатели с тяжелыми механизмами.
Повреждается в большинстве случаев один из трех кабелей, если случай не уникальный - типа когда экскаватор порвет сразу все три трехжильные нитки. А если кабели однофазные, то совсем беда, ежели они проложены в полном соответствии с ПУЭ - т.е. между соседними жилами просвет равный диаметру жилы. Бублики ставить не целесообразно когда много ниток кабелей - ячейки больших размеров получаются. Проще фиксировать сам факт появления "земли" на ТН, а дальше отключать поочередно.
Класс напряжения наверно блоьшой роли не играет. Можем для всех трех вариантов рассмотреть.
1. для 0,4 проще всего ТТ на каждую жилу повесить и суммой/разницей ловить ток.
2. для среднего или так же ТТ на каждую жилу и суммировать/отнимать или бублик на каждый кабель и ловить "землю". А если нейтраль изолированная/компенсированная будет отключаться если не отстроиться от собственной ёмкости.
Я так понимаю четное количество КЛ предпочтительно, тк легче собрать ТТ, половина в плюс, половина в минус. И это всё можно повесить на одно токовое реле. Если нечетное количество (например 3), то надо на 1, 2 брать в 2 раза завышеный коэфициент относительно 3.
С бубликами относительно проще (в 3 раза меньше надо), но чем их больше, тем больше токовых реле надо.
А если бублики так же собрать как и ТТ? На сумму/разность?
А вот тогда по чувствительности что более предпочтительно? Бублики или на каждой жиле по ТТ?
3. для высокого в принципе тоже самое, только дороже и без бубликов.
ПАУтина писал(а): ↑
2021-02-20 02:42:47
Я кажется уже засыпался ICQ/ab:)
19
aaa писал(а): ↑
2021-02-20 23:52:53
Самое главное нужно определиться по Оккаму или Дедалу.
Если хотите, заново изобретать велосипеды, то по изучайте ТРИЗ, там много дается принципов решения технических задач.
А эта в общем виде решается очень просто.
Задача построить датчик несимметричного режима для любого числа трёхфазных линий.
И так, основное правило: в нормальном состоянии - симметрия фазных токов и их сумма равна нулю.
Если линия одна, то для неё всегда это справедливо, а если их больше, то решение заключается -
в соблюдении правила для одной линии. Это правило можно соблюдать двумя способами.
1. Уже был изложен. Суммируют токи с ТТНП - 3Io1 + 3Io2 +..... 3IoN или для наглябности
[(Ia1+Ib1+Ic1) + (Ia2+Ib2+Ic2)+ .... + (IaN+IbN+IcN)]
2. Суммируют все фазные токи со всех линий.
Сумма токов однофазных ТТ
Ia1+Ib1+Ic1 + Ia2+Ib2+Ic2 +... + IaN+IbN+IcN или можно {Ia1+Ia2+ ... +IaN} + {Ib1+Ib2+ ... + IbN} + {Ic1+Ic2+ ... +IcN}, но в любом случае можно сгруппировать [(Ia1+Ib1+Ic1) + (Ia2+Ib2+Ic2)+...+ (IaN+IbN+IcN)] и окончательно  получить
3Io1 + 3Io2 +...+ 3IoN
видим выражения тождественны.... что и требовалось доказать
А моя математическая задачка, представленная ранее - это прикол, Вы же сами нарисовали однофазную систему для трёх линий и как-то косовато...
20
К #19
Эм, профессор...., помедленнее я записываю)))) не могли бы вы прокомментировать феномен появления нулевой последовательности при обрыве в сети с изолированой нейтралью, а то терзают меня смутные сомнения, что все вышесказанное применимо только, если нейтраль заземлена. Спасибо
