Тема: Имф-3р
Здравствуйте. В инструкции по ИМФ есть информация о том, что в один из токовых входов подключается 3I0 параллельной линии с целью компенсации взаимоиндукции. Каким образом происходит данная компенсация?
Спасибо за ответ.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Имф-3р
Спасибо за ответ.
Ноу-хау - исключительная компетенция разработчика. А так есть общеизвестные алгоритмы.
Задается коэффициент, как у ДЗ от КЗ на землю.
Z=Ua/(Ia+K0*3I0+K0p*3I0p)
В ОМП длина вроде вычисляется как
L=Im(Ua/Iref)/( ((Ia+K0*3I0+K0p*3I0p)*ZLуд/Iref) )
Iref = опорный ток, в зависимости от алгоритма одностороннего ОМП это либо 3I0, либо I2, I1ав (в случае I2, I1ав могут быть домножения на коэффициенты в зависимости от того, какие фазы повреждены).
Используется это дело только при КЗ на землю. И, по-моему, только при одностороннем ОМП (хотя тут могу сказать неточно, но технически двустороннее ОМП можно сделать например, по прямой или обратной последовательности даже при КЗ на землю и не заморачиваться с взаимоиндукцией).
Алгоритм вроде понятен. РА в лице ИМФ вроде бы не предусматривает двустороннее ОМП. Одностороннее вроде бы достаточно проработано. Но, возможно, ошибаюсь.
Сие прошу проработать и обосновать по согласованию с разработчиками аппаратуры. Если что - шаг к кандидатской диссертации. У каждого разработчика - свои алгоритмы
Если порыться в методичках к ЛИФП-А и ФИП-2А то думаю там формулы была, и она по сути и в "новье" та же
Поройтесь. ФИП никак подобную функцию не поддерживал. ЛИФП - заведомо дохлый котенок. Если где и найти нужную информацию - так это МИР, МФИ и РЕМИ.
еще был ФПМ-01, у него для параллельных линий нули уже крестом подключались.
Есть книжка Аржанников, Лукоянов, Мисриханов Определение места короткого замыкания на высоковольтных линиях электропередачи, там расписана теория
Привет ВСем!. Столкнулся с такой проблемой на ИМФ 3Р v5.03. не могу уставки понизить для запуска по I2 и I0 ниже 0,25А !!!. У меня тт на 1А вход. Диапазон регулирования должен быть от 0,05 до 5,00 А. Но в описании сказано, что для 1А входа диапазон регулировки 0,05-1,00 ампер, а для 5А входа диапазон регулировки 0,25-5,00А. Вот проблема вся уперлась в то, что даже вручную не могу вбить в терминал уставку ниже 0,25А. Мне что, прошивку менять на терминале ИМФ3Р ???
вот сами параметры, которые не могу скорректировать, что скажут сами специлисты "Радиус Автоматика" (Сириуса) ?
Оказалось все банальнее. ИМФ установлен с 5А входами в цепи тока 2000/1 А. Другого ИМФ не было
