Тема: Пакетный переключатель КВФ
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Столкнулись с такой задачей: на всех присоединениях электростанции установлены ключи КВФ 146-4020, с помощью которых осуществляется замыкание цепей сигнальных ламп от шинки мигающего света при несоответствии положения ключа состоянию масляного выключателя.
В данный момент найти такие ключи не представляется возможным  ICQ/bl:no: .
Если кто знает, где можно заказать, подскажите пожалуйста  ICQ/br:bye: .
А чем можно заменить данный ключ? Изучение каталогов производимых ключей не дало результатов. Или единственный вариант менять схему?
Re: Пакетный переключатель КВФ
Добрый день. Посмотрите этот:
http://elkey.biz
abramovep, спасибо большое. Тоже все кулачковое
в КВФ логика!
4 (2021-03-05 08:43:24 отредактировано scherenkov)
VovkaKrut писал(а): ↑
2021-03-03 13:35:35
Когда-то были еще ключи типа КСВФ, в которых сигнальная лампа была встроена в рукоять переключателя и горела постоянным или мигающим светом в зависимости от положения ключа управления. Современные ключи управления выключателем имеют четыре положения : "включить - включено" и "отключить - отключено".  Причем положение "включено" возможно только после положения "включить", а положение "отключено" только после положения "отключить", поэтому я их и объединил парами. Когда-то, в далекие времена, ключи управления имели положений больше. К вышеуказанным были добавлены положения выключателей типа "предварительно включить" и "предварительно отключить" Для чего это было сделано, не знаю. Но раньше схемы управления выключателей имели более сложную логику в части сигнализации. Естественно, были более сложными и бланки переключений в части управления выключателями. Со временем схемы управления выключателями упростили: не стало команд "предварительно отключить" и "предварительно включить", поэтому надобность в ключах управления типа КВФ и КСВФ отпала. Я начал работать в области РЗА в начале семидесятых годов прошлого столетия. К тому времени при проектировании вышеуказанные ключи уже не применялись в схемах управления но оставались в других схемах, например как вольтметровые переключатели в цепях напряжения. Мне кажется, если есть потребность в таких ключах управления, надо обращаться к Никите Любимову - он музейными экземплярами занимается. А если серьезно, то надо менять схему управления выключателем.
scherenkov, спасибо большое за Ваше мнение.
Схему управления поменять нетрудно. Тут вопрос в мигающей сигнализации. Положения "предварительно включить" и "предварительно отключить" нужны для сигнализации оперативному персоналу о намерении произвести переключение. А самое главное - сигнализация при несоответствии положения ключа состоянию выключателя. Положение ключа "включено" механически соответствует положению "предварительно включить", но замыкаются контакты для мигающей сигнализации на случай включения/выключения выключателя.
Вроде нашли ключ ПМОВФ, осталось решить вопрос со снабжением.
2021-03-05 10:32:07
Удачи Вам!
7 (2021-03-05 13:30:16 отредактировано Lekarь)
2021-03-05 10:32:07
Вопрос мигания при несоответствии положения важный вопрос. Наличие мигания аварийность снижает очень существенно, хоть при единичных отключениях, при массовых. Единственное разное мнение при отключении выключателя из диспетчерского пункта по телеуправлению - стоит или нет делать мигание, есть и плюсы и минусы.
РЕШЕНО
КВФ-146a-4020
ПМОВФ 133663102
