Тема: СТранности с сетями 35кВ
Уважаемые коллеги! Являясь инженером РЗА и иногда занимаясь испытаниями (замещаю во время отпуска начальника ЭТЛ) столкнулся со следующим, не понятным для меня, явлением. После неустойчивых аварий (КЗ не приведших к отключению или замыканий на землю, ликвидирующихся самостоятельно) в сети 35кВ происходит следующее: фазное U поднимается до 26-28кВ, при этом линейное U остаётся в норме (35-36кВ). Схема ПС: два трансформатората 110/35/10 16МВА, СВМ-35, две линии 35кВ (15км и 80км). В работе при этом один трансформатор и две или одна линия 15км. Ликвидируется сие либо самопроизвольно, через 15-60 мин, либо отключением СВМ-35 (обестачиванием СШ-35 с выведенной линией 80км), либо отключением линии 80км. Испытания оборудования не дают ответов. На линиях имеются 4шт ПС 35/10кВ, щитовые приборы на них тоже сходят с ума, поэтому версии ТН-35/вторичка/релейка не подходят. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите что за ерунда такая. Кстати правильнее назвать тему - СРАНьНОСТИ.
