Тема: ДЗЛ Siemens
Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, кто имел опыт с ДЗЛ Сименс: схема РУ – два выключателя на присоединение, как сейчас на базе ДЗЛ в актуальном оборудовании такая схема реализуется в части состава шкафа (сколько терминалов) и сборки токовых цепей?
Вопрос к тому, что обычно, на оборудовании других производителей, собиралась сумма токов двух выключателей и заводилась на один терминал (например на ЭКРА). А на базе Сименс, вроде как, раньше ставилось два терминала типа 7SD52 (по одному на каждый выключатель) и на каждый заводились токовые цепи своего выключателя, а сумма уже считалась между терминалами.
Re: ДЗЛ Siemens
ДЗЛ и Сименс и Экра позволяют раздельно подключать токи двух выключателей.
Re: ДЗЛ Siemens
XIII писал(а): ↑
2021-03-09 16:07:35
Был такой факт, но где-то в 2011...12 г.г. на Святогоре 500 кВ (точно не помню), но после этого они по моему сделали в терминале векторную сумму токов...
Re: ДЗЛ Siemens
Lesha писал(а): ↑
2021-03-10 08:36:53
ДЗЛ лучше подключать на отдельный линейный ТТ (если установлен).
