Тема: ВАЗП 380/260, замена
Добрый день форумчане. Хочу заменить ВАЗП 380/260-40/80-ухл4-2 80-х годов на его собрата ВАЗП 380/260-40/80-ухл4-2. Второй вазп хранился на складе в полуразобранном виде, после демонтажа, при сборке обнаружил дроссель типа ДРМ 60 210 765 (рис1), который отсутствует у первого. Назначение которого не совсем понятно ведь в них и так есть на выходе фильтр выпрямленного напряжения. Вот не пойму обязательно его ставить?
ВАЗПы выполнены по разным ТУ, первый 75года, второй 96г.
Буду рад любой информации
015CA976-99E7-4FFE-879F-FC816632F902.jpeg 742.05 Кб, 59 скачиваний с 2021-03-16
Re: ВАЗП 380/260, замена
Я бы не рекомендовал замену одного г... на другое в части замены блоков. Есть некоторые тонкости в качестве монтажа. При моей работе в эксплуатации главное, что довелось заменять - электролитические конденсаторы, причем подчистую. Высыхают, гады. Максимальный срок годности - 25 лет. И то от силы.
Deni писал(а):
2021-03-16 16:13:07
Что за объект?
На мой взгляд лучший вариант - утилизация обоих.
При каждом близком коротком, с глубокими посадками вся эта конструкция будет отключаться, а виноваты будете вы. Судя по фото у ваших менеджеров нет денег на покраску стен, а тогда про запасные части для вашей конструкции речи быть не может.
Deni писал(а):
2021-03-16 16:13:07
Какой фильтр? Емкостный?
Добавлено: 2021-03-17 09:05:02
Deni писал(а):
2021-03-16 16:13:07
Какое акт. сопротивление на этом дросселе? Какая нагрузка (по току) ВАЗП будет?
Lekarь писал(а):
2021-03-16 22:35:02
Что за объект?
ТЭЦ.
Добавлено: 2021-03-17 09:57:20
doro писал(а):
2021-03-16 17:13:48
Работаем с тем что есть. Конденсаторы постараюсь заменить.
Добавлено: 2021-03-17 10:12:06
tagir писал(а):
2021-03-17 07:05:02
Индуктивно ёмкостной фильтр. Типа РСОС 10/0,5 постоянный ток 40А, 0,0169 Гн
Нагрузка на ВАЗП в нормальном режиме 3-5А, в аварийном 50-60А
Сопротивления дросселя не измеряли. Есть фото бирки
79FF577A-1F94-41CE-AE93-57A24F44A322.jpeg 2.23 Мб, 26 скачиваний с 2021-03-17
Если Вы говорите есть емкостный - индуктивный фильтр на самом ВАЗП, то думаю нет необходимости установка дополнительного дросселя. У нас тоже внутри ВАЗП включен дроссель с нормальной нагрузкой 40 А
В преобразователе сколько тиристоров?
Добавлено: 2021-03-17 13:32:34
Если установить дополнительный дроссель, то хуже не будет. Ток будет сглаженный.
По моему мнению необходимо к ВАЗПу подключить нагрузку 5-10А и снять осциллограмму выходного напряжения. Высчитать коэффициент пульсации и проверить подходит ли он к Вашей аккумуляторной батарее. Вроде бы даже есть приборы которые сразу выдают значения данного коэффициента, но насколько они точны - не подскажу
sd713 писал(а):
2021-03-17 12:00:05
Без подключенной АБ коэфф пульсации будет оооочень большой, т.к. тиристоры "режут" синусоиду от амплитуды до нуля.
Более важен коэфф пульсации при нормальном режиме постоянного подзаряда, батарее он не столь важен, а вот некоторые устройства РЗА  по паспортным данным имеют ограничение по пульсации оперативного тока.
Deni писал(а):
2021-03-17 10:12:06
ТЭЦ.
Выключатели 110, 220 кВ не У или МКП?
10 (2021-03-18 08:55:55 отредактировано Deni)
tagir писал(а):
2021-03-17 11:32:34
6 штук
Согласен, но под него нужно готовить место, а этого не хотят, да нести туда его туда такое себе занятие.
Добавлено: 2021-03-17 16:42:24
Lekarь писал(а):
2021-03-17 14:55:29
Ох, прям по самому .., Есть У, есть АВВ и Areva
Добавлено: 2021-03-18 08:38:23
sd713 писал(а):
2021-03-17 12:00:05
Добавлено: 2021-03-18 08:39:58
suncov_di писал(а):
2021-03-17 12:35:27
Тогда сниму на работающем, у нас и так ток подзаряда плавает
Стоял аналогичный агрегат с таким же дросселем, и использовался. При работе выполните замеры пульсации, может посмотреть с L и без. Без него пульсации у нас были не в допуске.
eclipsv писал(а):
2021-03-18 08:54:54
Ох, надеялся что получится без него, но выходит он всё-таки нужен. У нас два ШПТ, на первом стоит ВАЗП без этого дросселя и имеется болтанка тока заряда, на втором такой же ВАЗП но с дросселем и насколько помню болтанки не было. Одно время даже хотел заменить на первом устройство для замера тока под заряда да так и не разрешили.
Пульсацию проверю на работающем ВАЗП. Второй пока трогать не буду его там собирать надо это на долго.
Добавлено: 2021-03-18 15:22:04
eclipsv писал(а):
2021-03-18 08:54:54
Замерил пульсацию в работе и что-то через чур большие значения получаются. Измерил через делитель 1:10, одна клетка 50 вольт, пульсация 3 клетки 150в ICQ/aio_O при допуске в 23в. Уж больно много
BCE36BD8-BD8B-4D98-9283-7123A9B8DA8F.jpeg 1.78 Мб, 31 скачиваний с 2021-03-18
F6D6FE0B-D0B5-4D49-8AF8-716AFD5B8EB5.jpeg 1.91 Мб, 28 скачиваний с 2021-03-18
Действительные значения не вспомню, такие агрегаты в утиле давно. Проверьте схему для измерения, может была ошибка. ЗУ работало на АБ с L в режиме подзаряда?
Болтанка - однозначно нужно менять все электролиты. В моей сфере обслуживания из пяти ВАЗП три страдали подобной проблемой. В части профилактики предприняли в той или иной степени меры. После этого ушел из эксплуатации, после чего пошла неслабая реструктуризация.
Deni писал(а):
2021-03-18 15:22:04
Это возможно только  в режиме без АБ,с батареей должно быть раз в 10 меньше
Хорошо помню, на осцилле при режиме с батареей должны быть всплески напряжения с большой скважностью.
eclipsv писал(а):
2021-03-19 11:33:50
В понедельник перепроверю. Да.
Добавлено: 2021-03-20 13:26:44
suncov_di писал(а):
2021-03-19 14:55:59
На холостом ходу?
Добавлено: 2021-03-20 13:35:14
suncov_di писал(а):
2021-03-19 14:55:59
На холостом ходу? В процессе измерения ток был, измерю ещё раз, может ошибся. Думаю всё-таки его вывести и там уже искать, за одно глянуть АБ
