Тема: Последовательно соединение ТТ и кратность тока
Добрый день! Если соединить два ТТ последовательно, то, как известно, повышается мощность. Изменяется ли при этом кратность тока ТТ?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Последовательно соединение ТТ и кратность тока
J
Если кратность это Ктт, то нет.
A ecли речь о предельной кратности К¹⁰, то изменится.
Если у нас был 1 ТТ, то напряжение на вторичной обмотке было Rнагр*I2
Если соединить 2 ТТ последовательно, то напряжение на каждом из них будет 0.5*Rнагр*I2. Соответственно это примерно как если бы был 1 ТТ с нагрузкой в 0.5Rнагр.
Соответственно, в первом приближении, если считать по-старому, по кривым предельной кратности, то кривая та же, кратность К10=Ik/I1ном та же, а нагрузка в 2 раза меньше.
В общем, понятно. Просто тут на линии 110 кВ ток КЗ был такой, что ТТ ушел в насыщение. Думали, если бы воткнуть последовательно ещё один ТТ, то таким образом увеличить предельную кратность, обойтись малой кровью, так сказать.
Если ТТ ушел в насыщение от апериодики, то втыкание второго ТТ, скорее всего, не спасет, насытится один, и вся нагрузка ляжет на второй, и второй тоже насытится, и там какой-то мутный процесс будет.
Это можно.(как один из выходов)
Но лучше проверить по загрузке, проанализировать схему и принять оптимальное решение.
Добавлено: 2021-03-26 18:55:42
p.s. Не забудьте проверить по допустимому напряжению а цепях тока.
Там, походу, придется ТТ менять. Сегодня сравнивал ВАХи ТТ на этой линии с ТТ других линий, как результат, характеристики отличаются вдвое, т.е. при токе 2А у первого ~150В, а у другого ~300В. При этом паспорта говорят, что коэфф. трансформации, мощность и предельная кратность одинаковая.
Dr.Radio писал(а): ↑
Сегодня 03:14:12В общем, понятно. Просто тут на линии 110 кВ ток КЗ был такой, что ТТ ушел в насыщение. Думали, если бы воткнуть последовательно ещё один ТТ, то таким образом увеличить предельную кратность, обойтись малой кровью, так сказать.
Retriver прав в том, что ТТ то разные: один старый другой новый может вообще всё другое железо, его сечение, всякие вырезы ...., поэтому и не будет эффекта, т.к. старый всё одно будет "уходить". Будет как с аккумуляторами - стоит одной банке "закиснуть" и весь аккумулятор в теряет ёмкость.
Если поставить два новых и абсолютно одинаковых, то толк будет, но тогда зачем два лучше сразу один по мощней, а это уже "не малая кровь"
